akkumuleringstank af 1200 l. oval olietank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: akkumuleringstank af 1200 l. oval olietank
Indlæg af pelle » 26 okt 2010 15:22
Har tegnet lidt igen. Ud fra det du har vist.
Mulle59
Indlæg af Mulle59 » 26 okt 2010 17:54
Tak for hjælpen til jens, Pelle mf.
Her er en tegning af det endelige resultat.
Jeg tror jeg er ved at fatte meningen med fjederpåvirket kontraventil,
returventiler, osv.
Har i et et link til FJVR og RAVL ventilerne, så jeg får købt de rigtige.
Venlig Hilsen
klaus
Vedhæftede filer
pelle
Indlæg af pelle » 26 okt 2010 19:31
Her er et link.. Tag du en snak med dem. Så er du sikker på at få det rigtige.
http://www.dvcenter.dk/index/radiator-ventiler-1803
Lige et spørgsmål... Hvad er en envejsventil egentlig.??? Jeg ville jo have sværget på det var en kontraventil.. Du har bare tegnet nogle af dem på dit diagram.. Er det for hvis der går hul/ læk på en radiator, at du ikke får alt vandet fra tanken ind på gulvet i huset.
Også fint nok du vælger en laddomat.. Så er der gjort klar til at sætte en mere tidsvarende kedel til. Engang...
Mulle59
Indlæg af Mulle59 » 26 okt 2010 20:22
Hej Pelle
tak for dit svar.
Som sagt er jeg ikke så stærk udi ventiler, kontra og envejsventil er måske
det samme, det jeg mener med en envejsventil er, at vandet kun kan løbe i
en retning.
Du skrev i et tidligere indlæg om en fjederbelastet kontraventil, hvad er
forskellen på en sådan og en uden fjeder.
Det kan godt være jeg spørger dumt, men jeg vil gerne være sikker på jeg
forstår funktionen af alle ventilerne.
Tror du at det tegnede anlæg vil fungere ?
Jeg er blevet lidt lun på projektet, og overvejer at købe et nyt fyr,
ATMOS DC18-SD.
Venlig Hilsen
Klaus
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 26 okt 2010 20:44
hej hvis du vil beholde den gamle salamander .. så er der kun en rigtig måde at lave det på fra kedlen til tanken .. det er selvcirkulation.. du løfter tanken ca 30 co eller over op over kedlens bund og laver rør i 2" så får du aldrig problemer med at komme af med varmen.. og du slipper for ventiler og pumper...
men jeg vil anbefale at skifter din salamander ud .. den bruger alt for meget træ ..
jeg er selv gået fra en salamander der kunne tage stykker på 40 cm.. over til en passat atmos .. salamanderen kunne knap nok følge med for at vare mit hus på .. men atmos har så meget mere over skud .. og bruger kun der halve træ
pelle
Indlæg af pelle » 26 okt 2010 20:51
Nå, ok.. Det modsatte af en fjederbelastet kontraventil er en klap kontraventil. De er beregnet til at sætte på et vandret rør , Der sidder en løs hængslet klap der kun kan åbne i den ene retning. De bruges især ved selvc. De monteres sådan at klappen hænger ned.
Ja, hvis du laver det efter dit diagram vil det helt sikkert virke godt. Jeg ville dog sætte fremløbet til huset til et tee oppe på stigrøret til den åbne eks.. Så sidder den jo allerøverst på tanken. Sidder den lidt længere nede, får man aldrig rigtig noget glæde af varmen allerøverst i akkutanken. Men, det er da småting.
Jeg kan kun opfordre dig til at sende salamanteren på pension..
En her i området fik også sat en akkutank til hans gl. salamanter. Men, så steg hans brændeforbrug en del. Klappen stod helt åben når han fyrede og kedlen kunne slet ikke optage alt det varme, så han lukkede en temmelig høj temp. op i skorstenen. Så han skilte sig af med den akkutank og kører fortsat med den gamle salamanter. Man må skære sig frem igennem røgen når man skal om til ham og skorstensfejeren skal bruge en kraftig børste.
Han skulle selvf. have beholdt akkutanken og fået sat en ordentil kedel på. De salamanterkedler er egentlig ikke konstrueret til brændefyring, men til koks. Men, sådan er der så meget.
Jeg tror den Atmos ville være et godt valg,,,
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 26 okt 2010 21:46
Den eneste ulempe ved en Atmos 18kw er at den kun kan tage 33 cm brændestykker. Nap en 22 kw i stedet, den koster næsten det samme og kan fodres med 53 cm brændestykker.
/John
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 26 okt 2010 22:08
Tja jeg vil også sige at ta hellere en større kedel... Jeg har fået en 1200ltr på fornyligt og allerede nu skal jeg fyre hver dag for al holde tanken over 45 grader så jeg frygter lidt for vinteren... Og det var man orlan 25 det meste af aftenen at hive tanken op på 80 grader så jeg tror ikke den kan slæbe flere ltr, særlig ikke til vinter, så skulle jeg investere idag så blev det en noget større kedel og en stopper tank...;-)
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 26 okt 2010 22:12
Zarge » 26 Oct 2010, 22:08 skrev:Tja jeg vil også sige at ta hellere en større kedel... Jeg har fået en 1200ltr på fornyligt og allerede nu skal jeg fyre hver dag for al holde tanken over 45 grader så jeg frygter lidt for vinteren... Og det var man orlan 25 det meste af aftenen at hive tanken op på 80 grader så jeg tror ikke den kan slæbe flere ltr, særlig ikke til vinter, så skulle jeg investere idag så blev det en noget større kedel og en stopper tank...;-)
har du et meget utæt hus siden din orlan 25 ikke følge med .. skulle den ikke yde 25 kwh
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 26 okt 2010 22:19
Tja tror ikke det er mere utæt end de fleste, er fra midt i 50erne med døre og vinduer fra 98. Og den kan egentlig godt følge med, men de 1200ltr ligger i underkanten og jeg tror det jo knibe at den kan varme mere op indenfor rimelig tid, særlig når det bliver koldere... Men det er jo naturligvis bare et gæt, har ikke prøvet en vinter med tanken endnu...
