hurtig spørgsmål ang Blackstar kedel
levi
Re: hurtig spørgsmål ang Blackstar kedel
Indlæg af levi » 24 okt 2010 19:41
Jo det er det da David, - hvis altså ledningerne er lange nok :)
DB - Der er eldiagram i overkogningstermostaten - i låget :).
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2010 19:42
dbmadsen » 24 Oct 2010, 18:09 skrev:Der sidder ikke nogen kasse , der sidder bare noget 3 - 4 mm ledning der går fra 1/2" og ind i kedlen
Øhh hvaffor en fisk ?
BTW - Den føler du nævnte tidligere (Den der sidder bag kedlen) - og som så går ind i kabinettet (Kobbertråd) - det er føleren til manometret der sidder i fronten af kedlen :)
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 24 okt 2010 19:58
Jo, den kan sidde i begge sider. Det mest "logiske" vil vel være at sætte den på samme side som styringen, som du frit kan vælge.
dbmadsen
Tilmeldt: 12 aug 2010 19:06
Mit fyr: Lr Stoker + Gammel salamder kedel
Areal: 275
Fremviser gerne i postnummer: 9293
Årligt forbrug: 6-7 tons
Indlæg af dbmadsen » 24 okt 2010 20:41
levi » 24 Oct 2010, 19:41 skrev:Jo det er det da David, - hvis altså ledningerne er lange nok :)
Det vil altså sige ledningen fra styring ind i termostaten , og en ledning ud fra termostaten til 220 volt
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2010 21:13
Det er kun fasen der skal ind over overkogningstermostaten, - nul og jord skal ikke igennem.
Det der sker hvis kedlen kommer op på 90 grader, - er at overkogningstermostaten bryder strømmen, - så styringen slukker - dvs. den bryder fasen :)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 okt 2010 18:59
