Intern snegl stoppet 2...
ozong
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Indlægaf ozong » 23 okt 2010 23:13
Hej hop...
Så er den gal igen =(
Fik i sidste uge problemer med at den interne snegl stoppede igen, havde kun en 1,5µF kondensator som jeg satte på. Medens jeg var på arbejde kunne jeg se der var noget galt, optænding 1, optænding 2 og efter nogle timer varm faldrør, da jeg kom hjem havde der været en mindre brand i det kammer med den interne snegl.
Fik nogle reservedele tilsendt og renset det hele monteret ny blæser og motor kondensator i dag og det hele kørte fint i små 10 timer. Pludselig det optræder det samme mønster, optænding 1, optænding 2, belært af erfaring kiggede jeg ud i fyrrummet og det var godt.
Den interne snegl var igen gået i stå og kammeret fyldt med piller, motor delen virkede varm, er den mon stået af? Har den taget skade de jeg havde den første brand, der har jo været langt over 80 grader??
Hjælp modtages med kyshånd =(
/Otto
levi
Re: Intern snegl stoppet 2...
Indlægaf levi » 24 okt 2010 00:20
Det lyder til gearet i motoren har taget skade, - og motoren derfor ikke kan trække i længere tid....
ozong
Indlægaf ozong » 24 okt 2010 08:46
Hej Søren
Ja det eller gearmotoren, gearmotorer kan købes kan jeg se, men hvad med gearhuset følger det med ved køb af en gearmotor eller skal den købes ved siden af og hvor kan man købe dem?
/Otto
ozong
Indlægaf ozong » 24 okt 2010 09:57
Hej igen
Har lige forsøgt at tage den interne snegl af, damn det kan ikke lade sig gøre, den lille torx skrue sidder bare fast =(
Fik motoren pillet af og haft et kig ind i gearhuset alt ser fint ud og gearet snurrer fint, fedtet på tandhjulene virker måske en anelse tør, men det kører alligevel let. Derimod kan jeg ikke få liv i motoren =( den virker helt død, kan næsten ikke rotere drivakslen med håndkraft. Der er nok ikke andet for end at købe en ny motor.... Så håber jeg det er det =)
/Otto
ozong
Indlægaf ozong » 24 okt 2010 15:54
Jeg tror fejlen er fundet, det bagerste leje i min linix gearmotor er stået af, jeg kan næsten ikke dreje det med hånden.
Er det muligt at skifte lejet? Jeg har ingen aftrækker og syntes ikke lige at jeg kan hive det af med håndkraft...
Nogle gode råd?
/Otto
levi
Indlægaf levi » 24 okt 2010 17:08
Når man køber en intern sneglmotor er der gear med :)
Jeg har aldrig set eller hørt nogen der har skiftet leje i en Linix motor...
