spørgsmål vedr AVTB ventil
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2010 16:26
Min makker mente jeg burde montere en sådan ventil, ved min vvb, for at regulere gennemstrømmen der. Kan en sådan investering svare sig? Skal man holde sig fra brugte ventiler, eller er det ikke så slemt?
Hvilken temp skal man foretrække ved montering af den?
De kloge siger jo over 65 som minimum, men ser man på nettet, så går de kun til 60.
Hvis nogen ligger inde med en sådan ventil, så er jeg da interesseret.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: spørgsmål vedr AVTB ventil
Indlæg af pelle » 23 okt 2010 16:52
Ved 60 grader stilles den til.
Sådan, en AVTB er ret pevret, hvis den skal være ny.
Du kan jo også benytte en elektrisk termostat hvor føler sættes på beholder og en magnetventil på returen.
http://www.dvcenter.dk/index/elektrisk-termostat-1964 nr. 300003001
http://www.dvcenter.dk/index/magnet-ventiler-1779 nr. 470322006
Eller der er feks. også en wattsventil.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2010 17:07
Hmm Pelle.... sådan som jeg ser det, så kan det Du viser der, gøre nøjagtig det samme. For ja, de avtb ventiler koster jo kassen
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 23 okt 2010 17:51
pelle
Indlæg af pelle » 23 okt 2010 17:54
Ja.. der er de ventiler, Jan. Jeg kunne ikke lige finde dem. Det er sådan en du skal sætte på. Bigfoot. Det er langt det billigste og den bruger heller ingen strøm.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2010 18:50
Jeg synes ikke lige jeg kan gennemskue hvordan det skal monteres og justeres....
levi
Indlæg af levi » 23 okt 2010 20:10
Den skal monteres på returen fra Varmtvandsbeholderen, - og stilles på skalaen efter den ønskede temp. (Ca. på 3-4,5) :)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2010 20:24
har den så en føler oppe i lommen på vvb også???
som det ser ud lige nu, så hælder jeg mest til den første udgave der blev foreslået. Men lige pt, sidder jeg online via min telefon, så jeg skal lige have kigget nærmere på det, via min pc, når jeg kommer på nettet i morgen aften.
Men noget undrer mig stadig.
Hvorfor kun 60 i set temp?? For folk siger jo at man skal over 65 grader for at slå bakterier ihjel, så dur det da ikke med kun 60 i set temp.
levi
Indlæg af levi » 23 okt 2010 22:12
En Fjvr ventil føler på vandet der løber igennem den, - dvs. hvis vandet er 54 grader retur, - så er "emnet" den har varmet op 54 grader.
Du skal op på 54 grader i din beholder, - så er legionella bakterierne væk :)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2010 22:44
Okay på den måde. Medfølger der så en skala for ventilen der siger at setpunkt 4 svarer til feks 55 grader. Eller skal man ind og prøve sig frem?
