Stort pille forbrug
antikvaren
Tilmeldt: 03 dec 2010 21:18
Mit fyr: Bio 18
Dagligt forbrug: ca 30
Årligt forbrug: est. 7 ton
Geografisk sted: Stenstrup Hobro
Re: Stort pille forbrug
Indlægaf antikvaren » 03 dec 2010 22:55
Alle skorstene giver ujævn træk. De trækker med andre ord som vinden blæser. Ved at montere en trækstabilisator, undgår du at du brænder flere piller af end nødvendigt,
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlægaf madsen12345 » 03 dec 2010 22:57
Iøvrigt så nå jeg ser på målingerne fra kl 16 til 19, så viser den at kedlens temp er steget fra 60 til 65 grader ( stilt til 60 grader ), men når jeg så ser på røgtemp så er den faldet fra ca 125 grader og til 80 grader, og ydelsen er faldet fra 55 % til 10%, altså keddeltemp gået op og skorstenstemp og ydelse gået ned , og efter den tid kører fyret anderledes .
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 22:59
Du har ikke haft gang i noget varmtvandsforbrug... stort bad eller noget?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 03 dec 2010 23:05
kun et alm bad , men det var først efter kl 19 så det kan ikke være derfor .
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 23:08
Okay. Nåh, jeg vil til køjs. Totally beat. Så du min PM med opsætning til upload af dine stokerkontrol data?
antikvaren
Mit fyr: Bio 18
Indlægaf antikvaren » 03 dec 2010 23:09
ydelsen på min, viser hvor meget den yder i procent af det den er indstillet til at kunne. Hvis temperaturen er steget voldsomt så den er højere end den er imdstillet til, så skal ydensen jo falde for at den kan få temperaturen ned til den ønskede kedeltemperatur.
Jeg tror stadig på at det er trækket der er årsagen...
antikvaren
Mit fyr: Bio 18
jeg vil også tørne ind
godnat! :)
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 23:10
Jeg er nu heller ikke i tvivl om at det er skorstenstrækket der styrer din forbrænding, og ikke din styring tihi. Det er godt nok skidt. :(
Tilbage til "Woody Pillefyr"
