Stort pille forbrug
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Stort pille forbrug
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 22:18
Hm, underligt, og du er sikker på de to plader sidder rigtigt? Anywho, mit anlæg kører også lidt forskelligt.
Hvis der slet ikke er træk i skorstenen kører den lidt fed, og hvis det blæser meget, kører den magert... men har fået kompenseret for det i iltstyringen nu.
Går ud fra du har trækstabilisator? Det hjælper en del, men det er ikke perfekt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
antikvaren
Tilmeldt: 03 dec 2010 21:18
Mit fyr: Bio 18
Dagligt forbrug: ca 30
Årligt forbrug: est. 7 ton
Geografisk sted: Stenstrup Hobro
Indlægaf antikvaren » 03 dec 2010 22:21
Det lyder som for lidt luft. eller også er aftrækket ujævnt.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlægaf madsen12345 » 03 dec 2010 22:25
Hvad mener du med aftrækket ujævnt ?
antikvaren
Mit fyr: Bio 18
Indlægaf antikvaren » 03 dec 2010 22:27
manglende eller måske defekt trækstabilisator
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 22:27
Sikkert om din trækstabilisator står og "bobber" meget. Har du en?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 03 dec 2010 22:33
Ja jeg har en trækstabilisator og den står altid og blafre i blæsevejr, en skam jeg ikke kan finde ud af og indsætte mit stokerkontrol ind på min profil så vil se en mærkelin svingning fra fyret her i dag .
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 22:38
Du vil nok have en økonomisk gevinst i at tage fat i din fejer og søge rådgiving ang. din skorssten. De er jo trodsalt specialister i det dersens skorstens træk. Jeg tror min er en halv meter for lav, den er nemlig lavere end husets tagryg, og det har meget at sige hvad vej vinden blæser. Det er helt tosset hvis det blæser hen over tagryggen og bagefter skorsstenen, så bliver der et mega undertryk, og min trækregulator står så godt som vandret.
Gider bare ikke til at mure på det lort.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 03 dec 2010 22:42
Jeg har talt med fejeren , han siger jeg har en meget fin skorsten. :cry:
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 22:48
Du kan få en mappe på min server.
Jeg sender lige en PM med noget opsætning til dig, så kan din stokerkontrol ses på http://www.zeion.dk/scottemadsen efter du har sat det op.
edit, manglede et t i http.
Senest rettet af TaagMan 03 dec 2010 22:54, rettet i alt 1 gang.
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 03 dec 2010 22:49
Du blir nok nødt til at fortælle din fejer at du har et problem med ustabilt træk. Det er ikke sikkert der er meget at gøre ved det, men det er ikke sikkert han siger der er noget galt, med mindre du selv nævner det.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
