Stort pille forbrug
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Stort pille forbrug
Indlæg af TaagMan » 26 okt 2010 21:05
De skal jo helst justeres ned så de er lige ved at ryge... har du overhovedet haft den justeret så langt ned at der kommer røg fra flammen? Du er sikker på du ikke har nogle varme tyve i hytten? Utætheder, punkterede ruder etc?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
levi
Indlæg af levi » 26 okt 2010 22:45
Har du en termostat på din varmtvandsbeholder ? - Hvis vandet bare kører igennem beholderen konstant, - fordi der ikke er noget styring på, - så kan du i værste fald få et merforbrug på pillerne på ca. 20 procent!
Det er set et UTAL af gange :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 26 okt 2010 23:33
Hvad? Sådan er vores sat op.... Hvordan kan det lade sig gøre at hive energi ud af f.eks. 60 grader varmt vand i en spiral i en tank, hvis tanken allerede ER 60 grader varm?
Vi har brugt 30-40 kg piller i døgnet om vinteren til godt 100 m2 halvskidt isoleret hus på landet (vægge er helsten med 70 mm leca, og loft er med 100-200 mm mineraluld) - eller ca. 25-26 MWh i fyringssæsonen. Det er jo så ca. 250 kWh/m2 (uden at ta' hensyn til virkningsgrad og forbrug til varmt vand).
Er det meget?
Mvh Flemming
levi
Indlæg af levi » 26 okt 2010 23:56
Flemming DJ » 26 Oct 2010, 23:33 skrev:Hvad? Sådan er vores sat op.... Hvordan kan det lade sig gøre at hive energi ud af f.eks. 60 grader varmt vand i en spiral i en tank, hvis tanken allerede ER 60 grader varm?
Er det meget?
Det svarer jo næsten til du har en radiator der hele tiden kalder på varme, - beholderen kan korrekt nok ikke optage mere energi end der bliver proppet i, - men du glemmer stråletab, - og tabet på den konstante cirkulation du har i beholderen 24 timer i døgnet.
Hertil kommer så den dag hvor du skal have en lavenergipumpe, - den vil aldrig gå ned i min. drift, - da beholderen hele tiden vil kalde på varme = mer forbrug hele tiden :)
Optimering - optimering, - og så lidt mere optimering :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 27 okt 2010 11:45
Optimering, tjek! :great: :D
Den dag, jeg skal ha' lavenergipumpe, vil jeg sætte en termostat på tanken. :) P.t. er der to "hi-energy"pumper på: En cirkulations- og en gulvvarmepumpe. Og så "skal" der vel for cirk.pumpens skyld være "hul igennem" til centralvarmevandet?
Varmetabet fra VVBen (solvarmebeholder på 300 ltr) er der vel uanset cirkulationen? Men, der er selvfølgelig rørene.
Hvad med de 250 kWh m2/år til opvarmning, virkningsgrad på Opopkedlen og varmt vand??
Mvh Flemming
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel » 27 okt 2010 21:48
Frank_Rasmussen » 23 Oct 2010, 10:38 skrev:Ja, forbruget ser stort ud for en udetemperatur på 7 grader....
Jeg har derfor, ligesom en del andre, afblændet en del af blæser. Jeg har gjort det ved at skrue blæseren af brænder, og indsat en plade med mindre hul i, sådan udblæsningshullet fra blæseren er reduceret til 30-40 %
Er det ikke muligt at regulere omdr på blæseren??
hvis ikke, så kan man sætte en "lysdæmper" på....
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 okt 2010 22:25
Jo, bl.a. i menupunktet Blæser kan man stille på blæser-hastigheden i undermenupunkterne 'Blæser lav" (10 % ydelse), "Blæser midt" (50 % ydelse) og "Blæser høj" (100% ydelse).
Det er normalt disse menupunkter man vil bruge til finjustering, efter at man har ladet Autoberegneren indstille bl.a. mætningerne.
Der imidlertid er en nedre grænse for, hvor lavt blæseren effektivt kan køre rundt, og dermed en grænse for hvor lidt luft blæseren kan levere. Denne grænse kan man 'synde' ved at afblænde en del af blæserens ud- eller ind-blæsningshul.
..kan man sætte en "lysdæmper" på...
Tænker du på, at lyddæmpe blæseren??
Blæserens fiskekutter-lyd stammer fra, at blæsermotoren drives rundt med impulser.
Da det jo er meget vigtigt, at blæseren har adgang til luft, så bliver det vist svært at isolere lyden væk...Faktisk siger den brandtekniske vedledning af samme grund noget om, at fyrrum skal have et bestemt minimums indsugnings-hul/-vindue ud af huset.
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlæg af lasse.r » 02 nov 2010 17:10
Så er jeg tilbage med godt nyt efter jeg har.
Skruet, Pillet og justeret ved fyret.
Har endelig fået mig fyr kun til at æde omkring 15-16 kg i døgnet.
har pillet ved høj-lav mætning, Blæs lav-middel-høj , PID indstilling, og på shunten til gulvvarmen.
indstillingerne ser sådan ud
Lav mætning: 4,59
Høj Mætning: 28,2
Blæs lav: 8
Blæs Middel: 11
Blæs høj: 15
Har lavet en plade til udblæsning hullet som er blevet 50% mindre cirka
P: 2.0
I: 0,1
D: 1,0
Hvad synes i???
Skal have hævet min røg temperatur ved at fjerne røgvenderen i fyret.
Vedhæftede filer
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 02 nov 2010 17:17
Det ser da godt ud mester :) Min PID er 1.0 / 0.05 / 0.3 Synes det har givet en ekstremt stabil kurve. Hvorfor skal din røgtemperatur hæves?
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 02 nov 2010 17:21
hvilket udblæsningshul har du halveret?
