Side 1 af 2
Sprit Ny Styring, tilpasset efter dit behov
: 22 okt 2010 16:20
af StyringsEntusiaten
Hej StokerPro
Jeg ligger inde med en del forskellige plc'er jeg godt kunne tænke mig at få formidlet.
Jeg har en del kendskab til stokerstyringer, og er let i stand til at lave et program der passer til dine behov.
Specielle ønsker om dåser, plc-type, osv. snakker vi om, og finder helt sikkert en løsning der passer.
Er du lidt interasseret kan du skrive mig en mail, på
huxies@gmail.com, eller blot ved at kontakte mig herinde.
Mvh. StokerEntusiasten
Re: Sprit Ny Styring, tilpasset efter dit behov
: 22 okt 2010 22:02
af Flunk
Det lyder spændende. Jeg har ikke behov lige nu, men syntes det er et interessant projekt, ssom vi gerne hører mere om.
: 23 okt 2010 08:29
af Julehund
flunk du har vel også en tm styring? tror ikke man kan lave en bedre og billigere styring med plc! (kan godt laves, men det koster en ½ jet inden man er færdig)
men dermed ikke sagt at man ikke kan optimere styringen der sidder på en stoker af ældre dato!
: 23 okt 2010 09:10
af Flunk
Nej jeg vil ikke bytte TM styringen ud, men projektet lyder interessant som teknisk projekt.
: 23 okt 2010 09:17
af Julehund
helt sikkert!!
: 23 okt 2010 10:43
af bamse
Hej StokerEntusiasten
Det lyder spændende, hvor tror du det lander prismæssigt ? er jo lidt afgørende for hvad der kan betale sig at bøvle med ift. til f.eks. TM
: 01 nov 2010 05:31
Hej Jes, mf.
Hvis i kommer med lidt flere detaljer om jeres fyr, og hvilke føle/styreorganer der er monteret i forvejen, så skal jeg finde en pris til jer.
Jeg er ked af at jeg først har svaret så sent, men af en eller anden grund har jeg ikke fået en mail, da der er kommet indlæg som der plejer. Det beklager jeg meget
Med venlig hilsen.
: 01 nov 2010 07:01
af Ollii
StyringsEntusiaten » 01 Nov 2010, 05:31 skrev:Hej Jes, mf.
Med venlig hilsen.
Hej pris på modulerende styring til en gejs stoker.der kan styre blæs, mætning, pause og gerne fastbrændsel.
der er ikke lys sensor eller autostart eller noget andet. Hvilket selvfølgelig også kunne være en fordel hvis jeg kan finde plads til sensor og tænder.
den kører i øjeblikket on/off med dto så der er intet til genbrug.
: 01 nov 2010 08:20
af majland
Jeg har et twinheat m20 fra 1998 med en simpel timer styring, med drift og pause. Blæseren på brænderen kører idag fuld skrald (begrænset af et spjæld) ved drift og en lavere hastighed ved pause. Der er en kontakter til sneglen og to termostater - drift og lav temperatur i kedlen. Den ene har så også en overkogsfunktion.
Ønske modulerende drift til at holde konstant fremløbstemperatur.
- lampdasonde - for optimal udnyttelse af brændslet
- Regulere omdrejninger på blæseren
Og så skulle der gerne være billigere end en Techno Matic TM-3006 m iltstyring ...
- tæller på sneglen - så jeg ved hvor meget brændsel der hældes ind.
: 01 nov 2010 09:38
Ollii -
Den skulle gerne være lige ud af landevejen. Jeg har allerede et program liggende der kan bruges til formålet, og opgaven kan klares med en siemens logo plc, der ikke koster ret mange basseøre.
Hvor er du fra i landet?
Majland -
Den lyder også rimelig simpel, men så alligevel. Hvor "konstant" skal din fremløbstemperatur være? Hvor meget må den svinge?
De fleste af mine programmer kører flere "programmer" ud fra fremløbstemperaturen, og ud fra iltprocenten. Disse kan manuelt stilles i parametre på plc'en.
Har du selv noget der kan regulere blæserens hastighed? Det vil gøre det en del dyrere, både plc'en skal have flere udgange, eller en enkelt analog udgang, og så skal du så ud og have fat i noget spændingsregulerende. Man kan finde mange ting, men til prisen vil jeg sige det mest rigtige er at købe en frekvensomformer fra starten af, indkøbspris og kvalitet i forhold til spændingsregulatorer er overskuelig, i forhold til alt det bøvl der kan være med dem.
