Herreværelset i kælderen Benekov S15
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Herreværelset i kælderen Benekov S15
Indlæg af Ulrik » 23 okt 2010 18:41
Hvordan fungerer det der buffer sjov og hvor stor er tanken?
Jeg skal selv have sat en op på et tidspunkt og vil gerne høre lidt erfaringer inden.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 23 okt 2010 19:01
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 okt 2010 07:55
Buffertank funktionen funger ved at fyret tænder op ved en given temp i toppen af tanken eks. 40 grader og slukker igen ved en given temperatur i bunden eks. 50 grader
Jeg har ingen buffertank men forventer at man kan bruge funktionen på VVB inc gulvvarme i badeværelset om sommeren.
Det hele kræver Linux styring og "solvarmekit" dvs. el tænder og følere. Navnet kommer vel af hvis et evt. solvarme anlæg ikke giver varme nok hjælper fyret.
Indlæg af Ulrik » 24 okt 2010 08:48
Min manglende forståelse kommer nok også af at jeg ingen forstand har på hvordan vand opfører sig i en VVB.
Så som varmt vand i toppen og kold vand i bunden og det er derfor der måles og startes op på den måde?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 okt 2010 09:05
Jep vandet du bruger bliver taget i toppen derfor start når det varme er ved at være koldt, og sluk når den kolde nederste halvdel er ved at være varm.
Denne funktion kan vel også bruges hvis man har en akkutank :wink:
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark » 25 okt 2010 08:20
manualen til styringen kan jo hentes på producentens hjemmeside ;)
Indlæg af Ulrik » 25 okt 2010 08:30
sirmark » 25 Oct 2010, 08:20 skrev:manualen til styringen kan jo hentes på producentens hjemmeside ;)
Er det ikke kun til Technomatic?
Jeg synes ikke jeg kan finde noget til Linux styringen.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 25 okt 2010 08:45
Man skal jo være lidt dektektiv for at finde noget om vores fyr.
Jeg kigget lidt på opstartsteksten på displayet, og med lup på selve display-enheden :-)
Styringen er leveret af Skov A/S - www.skov.com , softwaren (og manualerne) er udviklet af www.sigaconsult.dk
Her ligger manual til styringen (det er desværre samme manual i link 1 og 2) ; http://www.sigaconsult.dk/pages/download.php
Mvh. Bjørn
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 okt 2010 08:57
Bjørn » 25 Oct 2010, 08:45 skrev:Man skal jo være lidt dektektiv for at finde noget om vores fyr.
Styringen er leveret af Skov A/S - http://www.skov.com , softwaren (og manualerne) er udviklet af http://www.sigaconsult.dk
God detektiv arbejde :great:
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Indlæg af sirmark » 25 okt 2010 20:22
Ulrik » 25 Oct 2010, 08:30 skrev: Er det ikke kun til Technomatic?
Har nemlig haft en fra SigaConsult på besøg :)
