Kan det skade at bruge en forkert kondensator?
ozong
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af ozong » 19 okt 2010 22:14
Min interne snegl holdt op med at virke her til morgen.
Jeg har læst at det ofte er kondensatoren der giver op.
Jeg havde ikke en 0,8µF kondensator kun en 1,5µF som reserve til min blæser..
Kan det skade at bruge den til blæseren? Bør jeg skifte den ud til den rigtige???
Med venlig hilsen
Otto
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Kan det skade at bruge en forkert kondensator?
Indlæg af Julehund » 20 okt 2010 06:59
jeg syntes du skal skifte den for en sikkerheds skyld! hvis nu spændingen bliver for høj på en af viklingerne i motoren, fiser den af! (på sigt) kan sikkert godt køre et stykke tid!
ozong
Indlæg af ozong » 20 okt 2010 18:59
Det skete så bare ikke vel :(
Pludselig lyder en alarm "Varm faldrør", da jeg kommer hjem er den interne snegl åbenbart stoppet og den ophobning af piller der har været er brændt af...
:roll: :cry: :roll: :cry: :(
Hvad nu, hvor meget er mon brændt af?
Der er vel ikke andet for end at lade det hele køle af og rense det godt og grundigt for så at samle det hele igen og se hvad der virker og hvad der ikke virker mere.
Ikke lige det jeg havde håbet på, svaret på mit spørgsmål må vel være JA det kan skade, eller er der bare tale om en tilfældighed??
/Otto
cred
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:59
Mit fyr: darkon dor 24 kw
Areal: 270 m2. 3 plan
Brændsel: piller og en pind
Dagligt forbrug: 55 kg
Årligt forbrug: første sæson
Indlæg af cred » 14 dec 2010 15:58
hvor galt gik det
