benekov v-ling 25
ldamgaardl
Tilmeldt: 19 okt 2010 19:07
benekov v-ling 25
Indlæg af ldamgaardl » 19 okt 2010 20:49
Er der nogen der ligger inde med indstillinger til en v-ling 25?
da jeg har skiftet fra korn til træpiller så kan jeg overhovede ikke få skidtet til at brænde ordentlig, jeg kan jo selvfølgelig ikke huske de oprindelige indstillinger.
Når jeg åbner lågen ind til brændkammeret så ryger det som bare pokker og kedel temp kommer ikke over 35c.
Mvh Lars
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Re: benekov v-ling 25
Indlæg af Bagger » 20 okt 2010 01:33
Det har jeg, 15 sekunder puls, og 70 pause.. Så yder den ca. 9 kw..
ldamgaardl
Indlæg af ldamgaardl » 20 okt 2010 05:04
hvad med iltpoint og iltpercent i service meny
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 20 okt 2010 06:39
Du kan ikke bruge bagger indstillinger da han ikke har en TM styring
Prøv at kikke her : viewtopic.php?f=19&p=43568#p43568
Bagger
Indlæg af Bagger » 20 okt 2010 10:04
Åhh, det er selvfølgelig rigtigt... se bort fra mit tidligere indlæg...
ldamgaardl
Indlæg af ldamgaardl » 20 okt 2010 18:17
jeg tror det hjalp med den nye indstilling :)
Men kan lige fortælle at jeg har hevet de første 25 liter tectyl agtig stas ud af kedlen, selvom fyret blev rengjort for 2 dage siden,
ved ikke lige hvad der er gået galt, men tak for hjælpen :)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 20 okt 2010 20:22
For meget brændsel og for lidt luft er gået galt.
Husk at rense din ilt sonde hvis den også har fået tjære.
ldamgaardl
Indlæg af ldamgaardl » 25 okt 2010 08:56
Nu har jeg et nyt problem :( fyret starter rigtig godt, men når kedel temp er opnået så er det som om fyret bare slukker og skriver "ild brændt ud" men der er stadig masser af gløder i bålet, hvad kan der være galt ? ilt% ligger også på ca 22% det er vel alt for meget,
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 okt 2010 08:58
Prøv at kalibrere din ilt sonde!
Er det under pause eller drift den skriver ild brændt ud?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 25 okt 2010 09:07
Det kan også være at den ilt% der indikerer ild, skal hæves fra f.eks 15 til 18 %
Det gjorde jeg på min da den også havde en tendens til at "gå ud" hvis den stod i pause i lange perioder.
Herved steg ilt% til over de 15 % den var indstillet til som standard.
22 % tydfer på at iltsonden skal kalibreres som Klaus skriver.
