Rørisolering
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 23 okt 2010 11:07
Jeg købte rørskålene i 30 mm. tykkelse. Og jeg vil give Mejeristen ret, det er et spørgsmål om ens egen holdning til hvormegt man vil gøre ud af det og ofre af penge på projektet.
I skunken på vores hus ligger der ca 32 m. 1,5" rør, frem og retur i begge sider af hust.
Rørene var isoleret med max. 20 mm Rockwool og afsluttet med noget sort pap der er viklet på med ståltråd,
Jeg efterisolerede rørene med 100 mm Rockwool lamelmåtte som tilfældigvis lå på loftet da vi købte huset, og en efterfølgende måling med et digitaltermometer, med 2 følere viste en temp. forskel på 32 gr. :shock: :shock: :shock: Den ene sonde blev skubbet ind imellem den eksistrerende og den nye isolering, og den anden blev lagt ovenpå den nye, fremløbstemp på 65 gr. og en skunktemp. på ca 10 gr. så der er altså noget der batter.... icon_cheesygrin.gif
Pengene til isolering gives ud een gang, varmetabet betaler man for hvergang der er varme i rørene.. :?
Med venlig hilsen
Duborg
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Rørisolering
Indlæg af Kenny » 24 okt 2010 21:14
Bigfoot » 23 Oct 2010, 08:20 skrev:Mine 1" fremløbsrør er isoleret med 20mm skåle, og de næsten kolde på ydersiden, så at pakke dem yderligere ind er overkill. Du kan jo bare købe dem med 30mm isolering i, så er Du da helt sikker. Det skal lige siges at jeg kører med 80 grader i temp i fremløb, så det isolerer faktisk ret godt.
Hvorfor så høj temperatur på fremløbet?
Hvad er din retur ca på?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2010 21:26
ja hvorfor så høj en temperatur på fremløbet, det er fordi jeg ikke var så stærkt i indstillingerne på min baxi endnu, og den er også sat ned til 73, efter anvisning fra andre brugere herinde. Den er fabriksindstillet til 80 i fremløb.
Min retur ligger fast på 60 grader, takket være esbeshunten (ihvertfald her efter at jeg har fået den placeret korrekt.)
Kenny
Re: Rørisolering
Indlæg af Kenny » 24 okt 2010 21:34
Ok, så er der vist god balance mellem fremløb og retur.
Generelt læser jeg anbefalinger på maks 70 grader, da kalken i brugsvandet lettere binder sig til VVB ved temp på over 70 g. Men det afhænger naturligvis også af hvor langt der er fra kedel til VVB.
Bigfoot
Areal: 116
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2010 21:40
der er en meter fra kedel til vvb..... så jeg håber også at få en god balance mellem frem og retur nu, ved at få den sat til 73 i fremløb og så have 60 i returen.
mbww5505
Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
Mit fyr: ?
Areal: 450 m2
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 30 kg.
Årligt forbrug: 9-10 ton
Geografisk sted: Fyn
Re: Rørisolering
Indlæg af mbww5505 » 26 okt 2010 21:52
Ifølge Rockwool Beregningsprogram sparer man 3 W/m pr. år ved at isolere med 30 mm. istedet for 20 mm. på et 1" rør i helårsdrift.
3 W/m = ca. 3 liter olie af ca. 9.- pr. liter. Altså ca. 27,- pr. meter. Prisforskellen er fra 20 til 30 mm. er 11.- pr. meter.
Selv med træpiller er det godt givet ud.
Input til beregning: 1" rør, 70 grader fremløb, 20 grader omgivende temperatur, universalrørskål. http://guiden.rockwool.dk/vaerktoejer/b ... ammer.aspx
Ifølge loven og normen skal et 1" rør have 40 mm. ved helårsdrift.
Michael Walleniusl (ejer)
www.varmt-hjem.dk
michael@varmt-hjem.dk
Tlf. 2175-2014
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 7 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af majland » 26 okt 2010 22:12
Det var ellers ikke så lidt ... Det kræver så næsten at man flytter rørene ud i rummet for at få plads :-)
Men jeg nøjedes med 30mm, og kan godt mærke varmestrållingen igennem isoleringen. Så ikke tvivl om at mere isolering er af det gode. Men nu var alt mit isolering krinkelkroge i fyrrummet og jeg havde ikke tænkt i isoleringstykkelser da jeg lavede det. Det var der heller ikke tænket på i forvejen. F.eks kommer frem og retur op ad gulvet med små 6cm imellem. Så der kunne kun lige være 30mm om de rør.
1998 Twinheat M20
