Rørisolering
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af majland » 19 okt 2010 22:29
Jeg har netop været øvelsen igennem - og brugt for små 1000kr på isolering. Det kommer til at tage lidt tid inden det er tjent ind ...
Rockwool.dk har en fin anbefaling af forskellige isoleringstykkelser til forskellig brug. Konklusion: langt det meste i et fyrrum skal have 30mm isolering ... Om mnan så bruger rockwool eller anden mineraluld er nok mest en smagssag.
Jeg købte fra: http://www.varmt-hjem.dk - der er dog en del copy-paste fejl i beskrivelserne af rockwool skålene. Altså med hvilke rør dimensioner de passer til.
Jeg var også meget lun på de plastkapper, men de fåes ikke til Y forgreninger og dem har jeg en del af. Så det endte med alm rockwool rørskåle og masser af sølv-tape...
Jeg har så klippet et gammel kaninbur op og kattesikret teknikhjørnet (de kradser og skider, såen noen) mens jeg tænker på hvordan det skal afsluttes helt. Kunne godt blive pap og kløtzel udenpå ...
Rørene på brænderen af fyret har også fået lidt rester, og næste step bliver så at få noget mere på akku tanken - men så skal eltavlen bag den lige flyttes først. Der er kun 20cm til væggen ...
Vedhæftede filer
rør isoleret og kattesikret
1998 Twinheat M20
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af Klaus » 20 okt 2010 07:07
Ser godt ud :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2010 07:10
Jeg skal lige se om jeg kan ligge billeder op af mit fyrrum snart. Så kan i se hvordan jeg har isoleret. Jeg kan dog kun gå online fra mobilen, så jeg skal lige se hvordan jeg uploader billeder.
majland
Areal: 218m2
Re: Rørisolering
Indlæg af majland » 20 okt 2010 09:49
Klaus » 20 Oct 2010, 07:07 skrev:Leverer du ?? icon_cheesygrin.gif
Ser godt ud :great:
Takker, og tror ikke du vil betale mig en fornuftig timeløn for det - Det tog laaaang tid at få pakket de 14meter rør ind - der er mange vinkler/forgreninger ....
1998 Twinheat M20
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 20 okt 2010 09:59
Tak for de gode råd og fine billede..
jeg har ikke nogle Y forgreninger overhovedet så det er ikke noget problem.
Mit "problem" er at matrialerne nærmer sig små 4 K. så jeg skal lige kigge det hele igennem igen.
Med venlig hilsen
Duborg
majland
Areal: 218m2
Re: Rørisolering
Indlæg af majland » 20 okt 2010 10:21
Til gengæld er isolering nok en af de investeringer der hurtigst tjener sig ind igen, medmindre man har glæde af spildvarmen.
Jeg har således ingen grund til at isolere i mit teknikskab i entreen - men i udhuset har jeg ingen glæde af spildvarmen (men det har kattene og bruger det også til frostfri opbevaring)
1998 Twinheat M20
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 22 okt 2010 23:51
Så kom pakken med rørskålene, ikke så mange som først planlagt.
Varerne blev bestilt igår og ankom med posten idag.... :)
Jeg har fået kanon service hos Michael fra http://www.varmt-hjem.dk/ som gjorde sig stor umage for at jeg kunne få varerne før weekenden... :great:
Jeg har ikke haft en Rockwool rørskål i hænderne før...men det er sg. kræs.. :D
Med venlig hilsen
Duborg
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Re: Rørisolering
Indlæg af EKP » 23 okt 2010 00:52
Planlægger også at bruge rockwoll har 20 meter hver vej på uisoleret loft. Er det overkill at købe de tykkeste rørskåle og efterfølgende pakke dem ind i yderligere rockwollmåtter? Vil meget gerne minimere mit varmetab mellem hus og fyrrum.
Bigfoot
Areal: 116
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 23 okt 2010 08:20
Mine 1" fremløbsrør er isoleret med 20mm skåle, og de næsten kolde på ydersiden, så at pakke dem yderligere ind er overkill. Du kan jo bare købe dem med 30mm isolering i, så er Du da helt sikker. Det skal lige siges at jeg kører med 80 grader i temp i fremløb, så det isolerer faktisk ret godt.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af mejeristen » 23 okt 2010 10:08
hm overkill og overkil,l det er vel et spørgsmål om holdning. jeg har ca 13m 1" rør fra akku.tanken(placeret i uisoleret/utæt udhus) og frem til de præisolerede pexrør der går over til stuehuset. De er isoleret med 50mm Isover rørskåle.
jeg kan se på mine termometre at jeg har et tempereatur fald på ~5 grd over 10m, fremløbstemp er ~80grd
