Indstillinger VL25 RKU3
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Indstillinger VL25 RKU3
Indlæg af Jens » 19 okt 2010 11:35
Efter hvad jeg har læst i tidens løb om benekov, så er det vigtigt at tallerknen er tæt.
Fordelen ved at vente med at tænde pumpen, er at kedlen hurtigere bliver varm, og dermed en højere temperatur også i forbrændingszonen.
Hvis hele huset er koldt, kan det tage timer inden du når driftstemperatur, men det er meget afhængig af din shunttype.
Iblanding af 10-15 % træpiller i kornet kan være en stor hjælp til at holde bålet i gang.
Hvis foderstoffen tør opbevare det under halvtag, så burde det også være muligt at fyre med, - hvis det er alt for vådt ville det brænde sammen i stakken ved foderstoffen.
Mvh Jens
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bagger » 19 okt 2010 13:10
Okay, jeg må prøve at kitte den tallerken tæt. Jeg vil også prøve at slukke pumpen, for derefter at starte den senere med en acceptabel kedeltemperatur. Som udgangspunkt virker kornet også tørt når man kører. En hånd igennem. Jeg er dog overbevist om at det må være muligt at indstille sig ud af problemet. Da jeg startede med korn første gang kørte det fint i ca. Fem timer før den begyndte at få for meget korn. Jeg justerede så på det, og glemte helt at se indstillingerne før. Det må være muligt. Er der ingen der har en rku3 styring på deres benekov..
ldamgaardl
Tilmeldt: 19 okt 2010 19:07
Indlæg af ldamgaardl » 19 okt 2010 19:26
Havde samme problemer med min, men fik den til at køre rimilig ok. Mine indstillinger
Opstart:
puls = 8.0 sek
pause = 20,0 sek
Ilt:
o2 = 6,4 %
Iltpoint:
iltpoint = 30 sek
iltpercent 2,5 %
blæser skal stå ca 1/3 åben under drift.
men om min er en rku3 styring ved jeg desværre ikke
Ps. under opstart vædes kornet med diesel :) åben lågen på klem og åben blæser helt et stykke tid.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 20 okt 2010 06:32
Bagger » 18 Oct 2010, 19:00 skrev:Jeg har læst på gerts side omkring dette.. Jeg har endda læst hans dagbog fra dengang, og der skriver han om indstillinger med korn der hedder 8 sekunder ind, og 20 sekunder pause (i hans tilfælde kører det godt) men ved mig kan det slet ikke bruges, der overfodrer den sig selv i stor grad.
Jeg har taget lidt udgangspunkt i manualen hvor der står beskrevet at træpiller skal køre 15 sekunder ind, og 70 pause - kan man ikke omregne denne faktor til korn? Altså lidt mere korn set i forhold til den lidt lavere brændværdi? Det er som om den ikke kan nå at brænde kornet af, og her tænker jeg på om det er fordi temperaturen i herden ikke er høj nok, og en kornbue kommer til sin ret?
Thy, jeg har prøvet med lidt luft, lidt mere, ca. halv kraft, ca 75% kraft og fuld skrald og det betyder egentligt ikke det store. Og jo det er korrekt det med at det er et spjæld på blæseren man regulerer.
Kan en venlig benekov ejer, eller bare en der har en muldvarp ikke prøve at beskrive optændingsfasen?
Det vil til en hver tid være bedre at have indførsel(puls) hver 20 sek og mindre hver gang, det kører de fleste stokere med i dag.
Bruger du ikke kornbue, får du ikke held med korn.
Du tænder op med piller i toppen, og/eller et ordentlig skvæt tændvæske, men kun hvis fyret er koldt, ellers tændbriketter. 50% luft og 2 sek puls hver 20sek i 5-15 min.
Tag på tur i Benekov forummet der er rigtig mange fif og hvis du går tilbage til "gamle dage" er der også fif til din model. Der er dog mange der er konvereteret til ny tro med en TechnoMatic styring med ilt :great:
Jeg tænker på hvordan tænder i op, hvor langt nede i herden tænder i, hvor stort et bål har i inden i begynder at køre brændsel til osv. osv.
Hvor langt oppe ligger jeres bål ved drift?
Og sidst men ikke mindst indstillinger er kærkomment.. :)
Bagger
Indlæg af Bagger » 20 okt 2010 15:07
Jeg justerede også intervallerne ned, så det blev en mindre indfyring, men oftere.. Grunden til jeg spurgte om optændingen var at hvis der var en speciel måde at gøre det på for at få et korrekt bål. Det hjalp heller ikke.
Klaus, jeg tror du har ret i det med kornbuen, sådan en må jeg få anskaffet mig. Jeg har også konkluderet at kornet må være for fugtigt, det kan ikke passe andet.
Det endte med at jeg tømte magasinet for korn og fyldte træpiller i. Nu har det kørt upåklageligt siden i går aftes...
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 20 okt 2010 15:22
Korn bliver rigtigt taknemmeligt hvis man bare blander 20% træpiller i.
Det kan i hvert fald hjælpe hvis det er for vådt.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 20 okt 2010 20:32
Bagger » 20 Oct 2010, 15:07 skrev:Jeg justerede også intervallerne ned, så det blev en mindre indfyring, men oftere.. Grunden til jeg spurgte om optændingen var at hvis der var en speciel måde at gøre det på for at få et korrekt bål. Det hjalp heller ikke.
Du kan på forsøgsbasis lave en kornbue af skamolplade, den holder dog ikke ret længe :|
Prøv evt at tage lidt billeder af brændstedet når du fyrer med korn.
Bagger
Indlæg af Bagger » 21 okt 2010 20:08
Jeg tager lige nogen billeder næste gang jeg har korn i tanken. I skal have stor tak for alt jeres hjælp.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 22 okt 2010 22:15
Jeg forsøger mig også med korn og indtil vider kan jeg sige der brændre noget langtsommer og ved mig ligger lidt højer i brænderen. Det går bedst, vis brænderen er godt varm, så det er en god ide at vente med at starte pumpen og måske have nogle træpiller i straten. Noget mere luft i starten synes jeg godt kan hjælpe til at blæse mere gang i det.
Hvordan vil du spille?
