Indstillinger VL25 RKU3
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bagger » 18 okt 2010 16:10
Hej drenge..
Jeg har lige startet det her famøse fyr op. Jeg fandt nogen grundindstillinger for træpiller der hed snegletid 15 sek. snegl stop 70 sekunder. Det kørte egentligt nogenlunde, men jeg ville jo prøve med korn, og der er jeg stødt på et problem. Det er som om den overfodrer bålet, og med tiden (en halv til en hel time) slukker sig selv, ilden bliver simpelthen kvalt.
Jeg har prøvet at korte af snegletiden, men hvis jeg får den så langt ned i tid at den ikke overfodrer sig selv så bliver det kun til et meget lille bål, og kedlen kan ikke nå sit setpunkt.
Er der nogen der har nogen gyldne tider der kan bruges? Husk på at det her er den gamle styring hvor der kun kan vælges: Snegletid ind, snegletid stop (og så flere andre parametre mht. til blæserens efterløb, pausefyring osv.)
Og til de erfarne kornbagere må i gerne lige forklare mig virkningen på den såkaldte askebremse, og gerne eksempler på udførelsen af denne. :wink:
Tak..
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Indstillinger VL25 RKU3
Indlæg af Klaus » 18 okt 2010 17:25
Her er bla. lidt om din model og RKU3:
http://www.familien-smed.dk/
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 18 okt 2010 17:58
tja måske skal du have åbnet mere for luften...er der en plade der dækkere blæser kan der justeres der... kun lidt af gangen..
Bagger
Indlæg af Bagger » 18 okt 2010 19:00
Jeg har læst på gerts side omkring dette.. Jeg har endda læst hans dagbog fra dengang, og der skriver han om indstillinger med korn der hedder 8 sekunder ind, og 20 sekunder pause (i hans tilfælde kører det godt) men ved mig kan det slet ikke bruges, der overfodrer den sig selv i stor grad.
Jeg har taget lidt udgangspunkt i manualen hvor der står beskrevet at træpiller skal køre 15 sekunder ind, og 70 pause - kan man ikke omregne denne faktor til korn? Altså lidt mere korn set i forhold til den lidt lavere brændværdi? Det er som om den ikke kan nå at brænde kornet af, og her tænker jeg på om det er fordi temperaturen i herden ikke er høj nok, og en kornbue kommer til sin ret?
Thy, jeg har prøvet med lidt luft, lidt mere, ca. halv kraft, ca 75% kraft og fuld skrald og det betyder egentligt ikke det store. Og jo det er korrekt det med at det er et spjæld på blæseren man regulerer.
Kan en venlig benekov ejer, eller bare en der har en muldvarp ikke prøve at beskrive optændingsfasen?
Jeg tænker på hvordan tænder i op, hvor langt nede i herden tænder i, hvor stort et bål har i inden i begynder at køre brændsel til osv. osv.
Hvor langt oppe ligger jeres bål ved drift?
Og sidst men ikke mindst indstillinger er kærkomment.. :)
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 18 okt 2010 19:15
Mens vi venter på eksperterne ud i VL25, kan jeg sige, at jeg oprindeligt oplevede det samme på en Baxi 2.5, altså at kornet nærmest kvalte bålet når man forsøgte at tænde op.
Det skyldes at jeg gjorde 'som jeg plejer' med træpiller, dvs tænde op, og give blæs indtil røgtemperaturen kom op på ca 90 grader, hvorefter jeg satte automatikken til, som så tog over derfra.
Men det synes som om kornet skal have mere 'power' for ligesom at få ordentlig gang i forbrændingen, så efterfølgende kører jeg nu røgtemp op på 125-140 grader, inden jeg kobler automatikken på, og så går det
ellers bare derud'af på Baxien. 8)
( Efter selve opstarten, falder røgtemp så efter et stykke tid til den normale røgtemp på 100-120 grader )
Måske forsøget værd, mens du venter 8)
Bagger
Indlæg af Bagger » 18 okt 2010 20:53
Tak for svaret Brandsen, det vil jeg prøve indtil eksperterne kommer på banen.. Der er jo lidt koldt i hytten uden varme... :wink:
Bagger
Indlæg af Bagger » 19 okt 2010 07:18
En lille update, jeg prøvede brandsens råd med at fyre godt op for kornet inden jeg lod automatikken tage over.. Det var som om det hjalp lidt, fyret nåede da en temperatur på hele 23 grader inden det gik ud, men stadig blev ilden kvalt.. jeg er sikker på problemet ligger i indstillingerne.. nogen der har tricks?
Indlæg af thy » 19 okt 2010 07:44
har du prøvet at vente med at tænde cirkulationspumpen...
hva med at putte træpiller i lige til at få bålet i gang...
er der træk i skorstenen når den er kold?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 19 okt 2010 07:58
Det lyder som om at den ikke giver luft nok. Tjek om blæser fungerer og om luftvejen er ok.
Dit korn kan være for vådt?
Bagger
Indlæg af Bagger » 19 okt 2010 11:12
Jeg har haft blæseren af, og den giver umiddelbart masser af luft, jeg har dog ikke noget at sammenligne med.. jeg lagde mærke til at luftstrømmen oppe ved herden ikke er ens hele vejen rundt (svage flammer i den ene Side, og kraftige i den anden) og i sammenhæng med dette lagde jeg mærke til at tallerkenen ligger løst.. skal den det? Jeg kan andre steder på forummet at folk kæmper med ild og sjæl for at få den helt tæt, så er vi ude i at den skal tætnes?
Nej, jeg har ikke prøvet det med pumpen, men skulle det have indflydelse på forbrændingen?
Jeg har tænkt på det med fugtigheden, det er noget korn jeg har hentet på den lokale foderstof, det lå under et halvtag, men stadigvæk udenfor. Ville du skønne det som værende for fugtigt?
