Pille forbrug
Freddy jako
Tilmeldt: 24 apr 2010 19:52
Mit fyr: biocom med scotty styr og opopkedel
Areal: 75m2
Brændsel: træpiller fra gp
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Dagligt forbrug: 15kg
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Djursland
Pille forbrug
Indlæg af Freddy jako » 18 okt 2010 07:53
Jeg har fået sat en ny kedel opop helt ny der er lige kommet og en metro 110l vvb sat op med min gamle brænder på og en ny scotty styring på men har koblet hele førstesal fra da den skal laves i stand med nye rør og isolering men syntes det er lige lidt meget fyret bruger lige pt 27.50 kg piller om dagen på 74 kvm hvor den gamle kedel fra vores oliefyr med en salamander træ kedel hvor vandet rendt igemmen kunne brugte 23 kg om dagen kan dette virklig godt passe kedel og fyr har nu køre i 2 uger så alt skulle være varmet igemmen igen.
Så nogle forslag til hva der kan være galt og stå forkert vil jeg gerne have hjælpen for dette kan ikke passe når det er skiftet også det nye er noget dyre og bruge så hjælp til en som ikke ved noget om dette :roll:
