Hjælp woody er blevet mystisk
riccoz
Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
Areal: 240
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af riccoz » 16 okt 2010 09:29
Hej alle sammen,
Jeg har pludseligt fået et underligt problem med min woody, nu skal jeg prøve at beskrive det.
Først opdagede jeg at der havde dannet sig noget sort flydende noget som var løbet ud af afgangsrøret, derefter har jeg lagt mærke til at min flamme ved fks 40% drift ligner noget der minder om et lille lejerbål, på indersiden af kedlen, gløder det op og ned af siderne. Jeg er lidt bekymret for dette, da jeg tænker at hvis det gløder der så kan det også gløde i skorstenen.
Riccoz
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjælp woody er blevet mystisk
Indlæg af Flunk » 16 okt 2010 09:34
Gløder inde i fyrrummet, tyder på for lidt luft til forbrændingen.
Herved sætter der sig ikke afbrændte sodpartikler på overfladen. Når du åbner låget, kommer der ilt til, og der sker en forbrænding.
Har du iltstyring på?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 16 okt 2010 10:07
Noget sort flydende noget fra røgrøret...løbesod?
Hvordan er skorstenen?
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz » 16 okt 2010 10:50
Jeg har ikke lige været oppe og kigge ned i skorstenen den er ca 15 meter høj og går igennem hele huset.
Men ja det kunne være løbesod, der er kommet lidt ud ved trækstabilisatoren.
Riccoz
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 16 okt 2010 14:23
prøv at pille rense lem af i fyrrum.
sæt dit fyr til at køre det meste af tiden, pil de der dele ud af fyret, således at du hæver røg temp, den er med garenti meget lav
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 16 okt 2010 15:57
Er der isokern eller lignende i skorstenen?
Måske kunne en udvendig isolering af skorstenen lige under taget hjælpe...?
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz » 16 okt 2010 17:25
Jeg kan ikke isolere den udefra.
Der er ikke isokern i.
Det underlige er at jeg havde ingen problemer sidste år, eller for 14 dage siden hvor min skorstensfejer var forbi og sagde det hele så godt ud, det er kommet ud af den blå luft. Det der undrer mig også er at flammen er så doven, og der ligger mange halvbrændte piller i skuffen, samt at det soder meget.
Riccoz
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 16 okt 2010 17:53
Har pillerne forandret sig? Kører blæseren?
Hvor stort er hullet i tværsnittet af skorstenen?
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz » 16 okt 2010 18:36
Kan det være pillerne der har fået fugt? Jeg har en mistanke da jeg opbevarer dem udenfor under en pressening, men synes plastik embalagen har været meget tynd.
Riccoz
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 16 okt 2010 19:40
du må ud og låne et par sække, det er den eneste måde at finde ud af det
