Baxi Multi-Heat
Drejkobbel
Tilmeldt: 09 sep 2010 20:43
Mit fyr: Biolyt 21 kW
Areal: 230+værksted 50 m2
Brændsel: Træpiller 6 mm
Årligt forbrug: 7500 kg anslået
Geografisk sted: Nordborg
Baxi Multi-Heat
Indlæg af Drejkobbel » 14 okt 2010 20:46
Jeg har et Baxi 2,5 med iltstyring, og det volder virkeligt problemer efter opstarten på denne fyrings sesson. Det går ud mindst en gang om dagen Alarm A-10, CO% over 20 i min 3 min. Jeg fik sidste år skifter pakninger i låger, og jeg har forsejlet med alutape hvor der er behov for det. Har andre været ude for dette problem og måske fundet en løsning?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Landbo » 14 okt 2010 21:17
Hejsa.
Har flyttet dit 'problem' fra opslag til det normale baxiforum.
Velkommen til i øvrigt.
Mvh. Leif.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy » 14 okt 2010 21:40
Drejkobbel » 14 Oct 2010, 20:46 skrev:Jeg har et Baxi 2,5 med iltstyring, og det volder virkeligt problemer efter opstarten på denne fyrings sesson. Det går ud mindst en gang om dagen Alarm A-10, CO% over 20 i min 3 min. Jeg fik sidste år skifter pakninger i låger, og jeg har forsejlet med alutape hvor der er behov for det. Har andre været ude for dette problem og måske fundet en løsning?
hvordan calibrerer du.... med føler ude?
tjæk pakninger bla.. røgkassen....
et lille trik sænk -40 til -30 i montør menu
Modtaget likes: 101 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Brandsen » 14 okt 2010 22:03
Hvis du skiftede pakninger sidste år, så er det formentlig en lidt ældre og meget erfaren Baxi du har ?
Når du kalibrerer, med lambda sonden ude af sin holder, og røggas temp under 40 grader, så skal slut tallet under kalibreringen helst ligge over 200, ellers er de tegn på at sonden er ved at være slidt op.
Check også at låget på magasinet slutter tæt, dvs ikke flis, piller, eller andet i klemme mellem tank og låg.
Husk at sætte Baxi'en på OFF hvis du har lågerne åbne i længere tid, f.eks for at tage aske og slagge ud.
Check at dæksel på den lille inspektionsluge i nederste skjold er strammet helt til, permanent, når nu har ildttyring
Drejkobbel
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Drejkobbel » 16 okt 2010 09:17
Hej Brandsen
Tak for dit indlæg. Jeg har lavet en ny calibrering og får resultatet 176, så det er måske her fejlen ligger. Jeg har ikke været opmærksom på at der kom et tal op i få sekunder når calibreringen var afsluttet. Jeg har skruet sonden ud og lagt den oven på fyret under testen
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Brandsen » 16 okt 2010 20:35
Kalibrering til kun 176 som sluttal, betyder din lambda sonde er meget slidt. Under kalibreringen står sonden og tæller op i display på betjenings panelet, og fra ny kalibrerer den typisk til et sluttal på 207-208.
I tidens løb vil den blive ringere og ringere, dvs ender på lavere og lavere sluttal, og det sker typisk i små 'hop'.
Hvis du prøver at kalibrere korrekt et par gange i træk, og sluttallet kun er 176, så er sonden meget slidt.
Ingen tvivl om det.
Om det så er årsagen til dit A-10 problem ?? Tja formentlig, men er ikke 100% sikker, for min egen sonde er
også meget slidt, den kalibrerer også kun til et tal under 180, husker ikke præcis hvad sluttallet er på min,
men under 180, og den har kørt ok med dette lave sluttal i cirka 1 år.
Første gang min lambda sonde kom under 180, så købte jeg en ny, og den ligger fortsat på lager ;-)
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy » 16 okt 2010 23:33
renser du hullet den sidder i...
sider de forskelige snore/pakninger korekt...
hvis du foder med med manuelt fremføring går o2 så helt ned på 0..
kan det tænkes den ikke når a<t tænde bål efter pause fyring......hvor lang er din min tid
Drejkobbel
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Drejkobbel » 17 okt 2010 19:46
Jeg har altid haft problemer med fyret når det ikke er koldt udenfor, for fyret mindre havde sikkert passet bedre til vores hus. Det meste af tiden holder det pause, jeg har nedsat pausetiden til 15 min, i håb om det kunne afhjælpe problemet. Jeg læste at andet sted på denne hjemmeside at der ikke må være lys i "Driftform" og det havde jeg. Jeg troede det var ligegyldigt i Automatisl fyring. Efter jeg slukkede den har fyret kørt uden stop. Det har nu kørt i 1½ døgn, og det er længe siden at det har gjort det, så jeg krydset fingre!!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Bigfoot » 17 okt 2010 19:58
Din pausetid du omtaler, altså som du har sat ned til 15? Hvor højt oppe har den været da? Min egen kan lige klare sig på 16 min. Sætter jeg den højere får jeg også fejl, for så kan det ikke fyre op igen.
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy » 17 okt 2010 20:13
hmm der er da vist lidt misforståelser her MIN er den tid der under pausefyring, der går mellem fyreret kører lidt piller ind og blæser for at holde ild/gløder til opstart når kedel temp er faldet (ved iltstyring 5grader over set punkt vist nok 3 uden)
NÅR der er lys i driftforms knap vil fyret ikke køre frit mellem høj og lav snegletiderne.DET står forkert beskrevet som ligegyldig ved iltstyring det er en fejl...
Drejkobbel hvor meget opvarmer du.... ?
er ret sikker på din faktisk går ud under pause fordi den nok var låst i høj og kørte meget hurtig på pause som blev forholdvis lang, derfor går din ud under langpause,,, sæt min til 10 det passer til langt de fleste..
Tilbage til "Baxi Stoker"
