Side 1 af 5
Hjælp jeg vil have pillefyr
: 13 okt 2010 11:11
af neist
Er helt ny her!
Jeg overvejer et pillefyr men ved ikke hvad jeg skal vælge, det skal dog siges at jeg ikke vil ofre 50000kr på en løsning. Jeg kan se at der kan fås komplette løsninger til ca 25000kr, men dur de på sigt?
Vores hus er et ældre nedlagt landbrug på 180m2 i 1 1/2 plan som er isoleret.
Vi bruger ca 3000l olie om året. Har et oliefyr som står i et udhus, et af problemerne med oliefyret er at det afgiver meget varme i udhuset fra bagsiden, kedlen er så vidt jeg husker en støbejerns salamander beklædt med metal plade på top samt siderne i hammerlak, der er en lille luge i toppen.
Kan jeg med fordel genbruge den gamle kedel eller er det bedre at købe en ny isoleret type sammen med fyret?
Jeg har efter læsning på diverse fora erfaret at der er forholdsvis mange der har problemer med deres pillefyr, det kommer lidt bag på mig, troede egentlig at det bare kørte derud af.
Nogen der kan hjælpe mig?
Mvh Jørgen
Re: Hjælp jeg vil have pillefyr
: 13 okt 2010 11:45
af Bigfoot
smid den gamle salamander til skrot.... længere er den ikke.
Du siger du vil ikke ofre meget over 25K, men hvorfor holde et sådan et projekt, når økonomien er trængt?
Du kan få pillefyr til de penge ja, men glem aldrig at pris og kvalitet følges ad.
En af de ting jeg faldt over ved de billigere pillefyrsløsninger, er sådan set isolering af kedlen f.eks. Det har du jo også hårdt brug for, da du ellers bare fyrer for fuglene i dit fyrrum.
Men du har da også noget af et olieforbrug må man sige.... Du burde da virkelig få regnet på hvad du kan få din fyrringsøkonomi ned på, ved at få installeret et ordentlig fyr, og få isoleret fyrrum og rør og sådan samtidig med.
: 13 okt 2010 13:40
af neist
Tak for svaret
Jeg er udmærket klar over der skal gøres noget og det er også det jeg er på vej til. Jeg står over for at udskifte olietank så derfor overvejelserne om pillefyr, men jeg kan se der er meget at sætte sig ind i
Hvad mener du med et ordentlig fyr ?
: 13 okt 2010 13:55
af jni
jeg syntets nu at en woody/scotte fungere ok, den koste ca 25.000
Salemanderen skal du bare kyle ud, den har en virkningsgrad på ca 45%, og er besværlig at rengøre
Vil tro at 10 kw brænder er stor nok
mvh Jesper
: 13 okt 2010 14:43
af Ulrik
Den nye scotte kan skaffes til under 20.000 gennem forum. Incl moms og opstartsbesøg.
: 13 okt 2010 16:10
af neist
Tak for svar
Er der et link til den"nye" Scotte til under 20000kr ?
Hvad er levetiden på sådan en pladekedel?
Det skal stå i underetagen i et udhus i 1 1/2 plan skorstenen er en ældre sag, hvad skal jeg være opmærksom på?
: 13 okt 2010 17:51
af MichaelK
20.000,- javel ja, men dertil skal man altså også sætte en beløb af til indretning af fyrrum.
De brandtekniske krav til fyrrummet, lidt ulogisk, er noget skrappere ved pille-/stokerfyr,
end til oliefyr.
Det er så her man bør tage sin skorstensfejer med på råd. Han skal godkende indstallationen,
og kommer gerne med input til indretningen allerede i projekteringsfasen. Man kan derfor
undgå mange ærgelser, hvis man tager fat i ham fra starten af. Det gælder også dine spørgsmål
omkring skorstenens beskaffenhed.
3000 liter olie/år = pillefyr på ca. 12-15 KW. Forventet forbrug 6-7 tons/år. Pris 12-14000,-/år.
: 13 okt 2010 18:28
af Bigfoot
Mon ikke du burde alliere dig med en lokal smed til at kigge på dit fyrrum?
Jeg gjorde selv den flabede variant. Jeg fik en smed ud, og spurgte til hans ideer. Og priser selvfølgelig. På den måde får du en brugbar liste på tingene. Det er jo ikke just et krav at have samme mand til at lave det. Man kan selv stirre sig blind på alle de ting, især når man ikke har så meget forstand på det.
Men hvor i landet er du fra, der kan jo være folk her som kunne ofre et par minutter til at se på tingene.
: 13 okt 2010 20:01
af Æblebjerg
Scotten er en rigtig god løsning i den billige ende. Hvis anlæget skal stå i et udhus bør man overveje at give de ekstra tusinde for den ekstra isolerede keddel.
Jeg er rigtig glad for min scotte. Jeg har den almindelige (lavisolerede) OPOP-keddel, men jeg har fyret stående i min kælder, så jeg får glæde af spilvarmen. Det er nu ikke fordi spildvarmen er så stor. Når jeg ikke har varmeforbrug bruger jeg ca. 4 kg/døgn som er varketabet i vvb, rør og keddel.
: 13 okt 2010 21:44
af levi
En lille update til dig æblebjerg, - opop kedlen er udgået, - og er idag erstattet af blackstar kedlen, - dens fordele er netop at den er langt bedre isoleret end den gamle opop kedel.
