Hjælp jeg vil have pillefyr
Ordet er frit
levi
Re: Hjælp jeg vil have pillefyr
Indlæg af levi » 22 okt 2010 00:06
neist » 21 Oct 2010, 19:23 skrev:Nogen der har erfaringer med 10 kw Scotte på blackstar kedlen ?
Neist, - den nye blackstar udgave du spørger til er under 2 måneder gammel, - det er meget tvivlsomt at der er vildt mange erfaringer at hente allerede nu.
Men 1 ting kan jeg da sige, - den nye kedel er super godt isoleret :great:
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Indlæg af Løth » 22 okt 2010 17:36
ja det er eller på regningen står der 16 kw
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 24 okt 2010 19:55
Så fik jeg pillet den gamle salamander ned ene mand ved hjælp af medtoder brugt af de gamle romere!
Nu står jeg med et hul i skorstenen på 200mm kan jeg genbruge dette til scotten som har 130mm, og fylde ud med glasuld eller skal der mures?
Ydermere er jeg nødt til at hæve den nye kedel ca 10 cm for at det kan passe med det gamle hul.
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2010 19:59
Du skal naturligvis mure den nye murbøsning ind, - hvis det stormer meget så risikerer du isoleringen blæser ud, - og den går ikke :)
Du kan også være helt sikker på at din skorstensfejer ikke accepterer andet end indstøbning :)
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 24 okt 2010 20:43
Lærerigt forum ,tak for det!
Det kan være du kan sige mig hvor jeg kan finde et forbindelses diagram sådan jeg får den installeret lovmæsigt korrekt?
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2010 21:11
Der er lidt at kigge på her http://scotte.dk/group.asp?group=25
Men der findes naturligvis mange andre glimrende forslag :)
Personligt foretrækker jeg altid pumpen på returen.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 24 okt 2010 21:28
når du nu skal have det hævet så få det gjort ordentlig når der skal ligges billeder ind her
er der ikke tegninger på nbe hjemme side . ellers er der noget i manualerne
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 24 okt 2010 22:21
Tak for svar
Tvivleren
Jeg regner med at svejse en sokkel i rusrfrit, er det ordentligt?
Levi
Hvorfor foretrækker du pumpen på returen?
Jeg har holdt lidt øje med olieforbrug de sidste dage og bruger ca 0,65L i timen hvilket vel svare til 6,5kw ,så jeg er meget spændt på om Scottens 10 kw rækker.
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2010 22:25
Pumpen er ikke så udsat når den sidder på returen, - mindre temp. - og faren for at løbe tør for vand er minimal :)
Dit forbrug svarer til 468 liter olie om måneden.
Dit oliefyr er formentlig ikke af nyere dato, - så virkningsgraden på scotten er med 99.9 procent højere end din nuværende oliekedel.
Hvor stort er dit hus, - og hvilken årgang er det fra ? - Er det efterisoleret ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 24 okt 2010 22:47
levi skrev:Pumpen er ikke så udsat når den sidder på returen, - mindre temp. - og faren for at løbe tør for vand er minimal :)
nu når du skriver at pumpen helst skal side på returen, er det så mig der er smådum :wink: nå jeg så ser på tegningerne i det link du gav at den sidder på fremløbet ? :roll:
www.oldgaard.tk
Tilbage til "Fri debat"
