Hjælp jeg vil have pillefyr
Ordet er frit
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Re: Hjælp jeg vil have pillefyr
Indlæg af neist » 18 okt 2010 13:23
OK jeg har set rabatordningen nu!
Jeg mangler lige lidt hjælp til bestilling.
Pakken indeholder:
Scotte Pillebrænder 10Kw
Fødesnegl 2 meter
Opop blackstar kedel
Styring version 6.xx
Træpille magasin 320 Liter
Interface kit
Overkogningssikring
Opstartsbesøg af tekniker når anlægget er færdigmonteret, - og klar til opstart.
110m2 i grundplan samt 65m2 på første sal med loft til kip huset er isoleret, kan jeg regne med at 10Kw modellen er OK?
Jeg har et fastbrændsel med åben ekspansion som scotte skal erstate, denne ekspansion kan vel genbruges?
Jeg er med på at der skal bruges en trækstabilsator samt shunt over kedel, ´jeg vil også skifte cirkulationspumpen.
Mangler jeg noget?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 okt 2010 13:28
10 kw skulle være nok, medmindre det er meget dårligt isoleret.
Åben ekspension kan genanvendes.
Shunt over keld skal der være.
TRækstabilisator OK
Elers lidt røgrør, godt med manuelle termometre til at sætte før og efter shunt , samt i røggaskanal.
Autoudluftere?
Ellers kan jeg ikke lige komme i tanke om noget.
Held og lykke med det.
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 25kg.
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A » 18 okt 2010 16:07
Ser vist fornuftigt ud....er lige blevet færdig med monteringen af vores nye Woody kl. 2 i nat .... glæder mig til og se ændringen, vi går også fra en Salamander oliekedel og et forbrug på 3000ltr. fyringsolie...
Det står i ca. 30.000 incl. iltstyring osv.... fik ny pumpe sidste år..
Held og lykke..
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 18 okt 2010 21:41
Tak for alle inputs
Nu jeg ellers er parat til at bestille er jeg kommet i tvivl om det skal være 10kw eller 16kw Scotte til vores 176 m2 i 1 1/2 plan.
Som nævnt skal fyret stå i udhus der er 10 m nedgravet Løgstør rør mellem udhus og bolig. Kan der være nogle ulemper ved at vælge 16kw fremfor 10kw. ?
Oliefyret på salamander kedel giver nogen spildvarme fra for og bagsiden og forbruget har ligget på ca 3000L pr år.
levi
Indlæg af levi » 18 okt 2010 22:23
10 kw vil være det rette valg, - hellere lidt for småt end for stort :)
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 18 okt 2010 22:42
Tak for svar
Jeg har hørt at der er 3-5 ugers leveringstid på et 10kw Scotte, mon kedlen kan fås før?
levi
Indlæg af levi » 18 okt 2010 22:45
Det kan den formentlig godt, - hvis man vil betale for fragtomkostningen,...
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 21 okt 2010 19:23
Nogen der har erfaringer med 10 kw Scotte på blackstar kedlen ?
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Indlæg af Løth » 21 okt 2010 19:30
jeg vil osse sige at blackstar kedlen er godt isoleret,( har slev et) for mit fyrrum er blevet meget kold
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 21 okt 2010 20:47
løth
Er det en 10 kw du har?
