Hjælp jeg vil have pillefyr
Ordet er frit
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 13 okt 2010 11:11
Er helt ny her!
Jeg overvejer et pillefyr men ved ikke hvad jeg skal vælge, det skal dog siges at jeg ikke vil ofre 50000kr på en løsning. Jeg kan se at der kan fås komplette løsninger til ca 25000kr, men dur de på sigt?
Vores hus er et ældre nedlagt landbrug på 180m2 i 1 1/2 plan som er isoleret.
Vi bruger ca 3000l olie om året. Har et oliefyr som står i et udhus, et af problemerne med oliefyret er at det afgiver meget varme i udhuset fra bagsiden, kedlen er så vidt jeg husker en støbejerns salamander beklædt med metal plade på top samt siderne i hammerlak, der er en lille luge i toppen.
Kan jeg med fordel genbruge den gamle kedel eller er det bedre at købe en ny isoleret type sammen med fyret?
Jeg har efter læsning på diverse fora erfaret at der er forholdsvis mange der har problemer med deres pillefyr, det kommer lidt bag på mig, troede egentlig at det bare kørte derud af.
Nogen der kan hjælpe mig?
Mvh Jørgen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Re: Hjælp jeg vil have pillefyr
Indlæg af Bigfoot » 13 okt 2010 11:45
smid den gamle salamander til skrot.... længere er den ikke.
Du siger du vil ikke ofre meget over 25K, men hvorfor holde et sådan et projekt, når økonomien er trængt?
Du kan få pillefyr til de penge ja, men glem aldrig at pris og kvalitet følges ad.
En af de ting jeg faldt over ved de billigere pillefyrsløsninger, er sådan set isolering af kedlen f.eks. Det har du jo også hårdt brug for, da du ellers bare fyrer for fuglene i dit fyrrum.
Men du har da også noget af et olieforbrug må man sige.... Du burde da virkelig få regnet på hvad du kan få din fyrringsøkonomi ned på, ved at få installeret et ordentlig fyr, og få isoleret fyrrum og rør og sådan samtidig med.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 13 okt 2010 13:40
Tak for svaret
Jeg er udmærket klar over der skal gøres noget og det er også det jeg er på vej til. Jeg står over for at udskifte olietank så derfor overvejelserne om pillefyr, men jeg kan se der er meget at sætte sig ind i
Hvad mener du med et ordentlig fyr ?
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 13 okt 2010 13:55
jeg syntets nu at en woody/scotte fungere ok, den koste ca 25.000
Salemanderen skal du bare kyle ud, den har en virkningsgrad på ca 45%, og er besværlig at rengøre
Vil tro at 10 kw brænder er stor nok
mvh Jesper
Indlæg af Ulrik » 13 okt 2010 14:43
Den nye scotte kan skaffes til under 20.000 gennem forum. Incl moms og opstartsbesøg.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 13 okt 2010 16:10
Tak for svar
Er der et link til den"nye" Scotte til under 20000kr ?
Hvad er levetiden på sådan en pladekedel?
Det skal stå i underetagen i et udhus i 1 1/2 plan skorstenen er en ældre sag, hvad skal jeg være opmærksom på?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Indlæg af MichaelK » 13 okt 2010 17:51
20.000,- javel ja, men dertil skal man altså også sætte en beløb af til indretning af fyrrum.
De brandtekniske krav til fyrrummet, lidt ulogisk, er noget skrappere ved pille-/stokerfyr,
end til oliefyr.
Det er så her man bør tage sin skorstensfejer med på råd. Han skal godkende indstallationen,
og kommer gerne med input til indretningen allerede i projekteringsfasen. Man kan derfor
undgå mange ærgelser, hvis man tager fat i ham fra starten af. Det gælder også dine spørgsmål
omkring skorstenens beskaffenhed.
3000 liter olie/år = pillefyr på ca. 12-15 KW. Forventet forbrug 6-7 tons/år. Pris 12-14000,-/år.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 13 okt 2010 18:28
Mon ikke du burde alliere dig med en lokal smed til at kigge på dit fyrrum?
Jeg gjorde selv den flabede variant. Jeg fik en smed ud, og spurgte til hans ideer. Og priser selvfølgelig. På den måde får du en brugbar liste på tingene. Det er jo ikke just et krav at have samme mand til at lave det. Man kan selv stirre sig blind på alle de ting, især når man ikke har så meget forstand på det.
Men hvor i landet er du fra, der kan jo være folk her som kunne ofre et par minutter til at se på tingene.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 13 okt 2010 20:01
Scotten er en rigtig god løsning i den billige ende. Hvis anlæget skal stå i et udhus bør man overveje at give de ekstra tusinde for den ekstra isolerede keddel.
Jeg er rigtig glad for min scotte. Jeg har den almindelige (lavisolerede) OPOP-keddel, men jeg har fyret stående i min kælder, så jeg får glæde af spilvarmen. Det er nu ikke fordi spildvarmen er så stor. Når jeg ikke har varmeforbrug bruger jeg ca. 4 kg/døgn som er varketabet i vvb, rør og keddel.
Jens
En glad Scotte-ejer
levi
Indlæg af levi » 13 okt 2010 21:44
En lille update til dig æblebjerg, - opop kedlen er udgået, - og er idag erstattet af blackstar kedlen, - dens fordele er netop at den er langt bedre isoleret end den gamle opop kedel.
Tilbage til "Fri debat"
