Nyt hus projekt med Scotte 10kw
pjunker
Tilmeldt: 31 aug 2010 16:34
Indlæg af pjunker » 12 okt 2010 22:54
Hej Stoker eksperter.
Vi står over for at skulle opføre et nyt hus på landet til foråret, og jeg har så besluttet at det skal opvarmes med et Scotte pillefyr.
Jeg er helt på bar bund, da vi altid har haft fjernvarme de steder vi har boet.
Huset er et nyt træhus på 120m2 med en lille sidebygning på 30m2 som skal bruges som fyrrum og værksted. Huset bliver med gulvvarme og genveks...
Jeg går ud fra at den nye scotte 10kw er tilstrækkelig, men hører gerne på råd fra jer om hvor stor silo jeg skal vælge, hvad der er mest praktisk mm...
Er der nogen der kender en god vvs'er som kan vejlede og udregne det rette setup til mig, helst på fyn?
Er der nogle specielle regler for opbevaring af træpiller sammen med pillefyret?
Der kommer sikkert løbende flere spørgsmål... :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Nyt hus projekt med Scotte 10kw
Indlæg af Fer » 13 okt 2010 07:10
Det vil være mere end tilstrækkeligt. Svjh ligger nybyggeri på omkring et effektforbrug på 50W/m2. Hvilket giver 6kW til huset.
Scotte brændere kræver at der gerne må svines lidt i det rum de står i, så at have det i sidebygningen virker meget fornuftigt. Du må maks opbevare 4m3 træpiller i sække. Hvilket nok svare til 2,5 palle.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 okt 2010 10:26
Fer> Den 4 m3-regel, er den for opbevaring i samme rum som fyret? For den kan da vel ikke være generel?
Mvh Flemming
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 14 okt 2010 11:27
4 m3 reglen gælder for opmagasinering i fyrrummet.
Findes beskrevet i BTV32 ( Brandteknisk vejledning nr 32 som omhandler biobrændselsfyrede centralvarmekedler )
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 14 okt 2010 21:45
Takker. :)
Mvh Flemming
pjunker
Indlæg af pjunker » 03 nov 2010 22:50
Hvor stor en VVB skal vi have til et nyt hus på 120m2 og 2 mand?
levi
Indlæg af levi » 03 nov 2010 22:53
60 Liter er nok, - men hvis der kommer flere i husstanden så skal I op på 100 liter :)
Forøvrigt så er varmtvandsbeholderen ligeglad med hvor stort huset er, - det handler UDELUKKENDE om hvor meget varmt brugsvand husstanden har brug for :)
pjunker
Indlæg af pjunker » 03 nov 2010 23:30
Tak det lyder godt. Jeg glemte lige at nævne at huset er med gulvvarme, gør det nogen forskel?
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 04 nov 2010 00:20
Som Levi skriver er VVB kun til brusvand, så gulvvarme har ikke betydning.
Jens
En glad Scotte-ejer
pjunker
Indlæg af pjunker » 04 nov 2010 07:05
Ok.
Skal scotte fyret så ikke tænde og slukke hele tiden for at holde de 30grader til gulvet, eller hvordan virker det?
