Side 1 af 1
Tæring Baxi
: 28 mar 2007 21:35
af brian andersen
For 1 uge siden slukkede jeg for vores baxi og køre nu på gratis træ bruger ca. en halv bør fuld
Mit spørgsmål er så. Trækedelen køre sammen med baxien så den vil få store temp. svingninger vil det få nogen betydning for stokeren, med hensyn til tæring?
Brian
: 28 mar 2007 22:20
af Claus Birth
Ja, Brian forholdene er de samme, som uden trækedel.
Du må få installeret et par haner så du kan adskille de to kedler for at undgå tæring pga. svingende temp. ( Baxi bør ikke komme under 55 - 60 gr. ).
Kan evt. minimeres, hvis du renser og sørger for ventilation gennem MultiHeaten, som ved sommerslukning, iflg. manualen.
Hilsen
Claus Birth
: 28 mar 2007 23:54
af thy
jeg tror du har helt ret Claus....
dog er der en faktor eller retere 2..
1 når der ikke er gang i ildstædet/hærden kan det så sætte konsendens?
2 det er jo spild af brænde at varme baxien op når du fyrer på anden vis...
: 29 mar 2007 20:38
af brian andersen
Jeg er også kommet til samme resultat, men hvad så hvis der kommer et par haner på, og der er stille ståerne vand i baxien, er det ikke lidt det samme??
Det var meningen at trækedlen skulle hjælpe storkeren hvis den skulle få problemer under hård frost, så derfor er de kørt sammen.
mvh
Brian
: 29 mar 2007 21:26
af thy
stille stående vand skaber jo ikke forskel på bund og top i kedel ud over ganske få grader....
personligt tror jeg ikke baxien kommer i problemer i hård vinter....
+ ved godt det ikke bliver snakket så meget om det men har fra påliderlig kilde at baxien kan komme op på en efekt på ca 2.5 hvis det skal være....
såmænd bare lidt stører mængde piller og sætte blæs max højer... men som sagt det er ikke noget der står noget om i brugsanvisning..
Håber du nyder det fantastiske vejr
: 29 mar 2007 21:52
af brian andersen
Hejsa
Jo det er rigtig dejligt så kan vi endelig komme ud og få lavet alt det der skulle være lavet.........
vil det sige det skal laves om hurtigs mulig eller...... det er vel svært sige hvor meget levetid der går af dyret.
Brian
: 29 mar 2007 21:58
af thy
hvis det var mig... ville jeg ta det stille og roligt og så spare lidt sammen til smeden.... og så få det lavet hen over sommern
tror personligt at det ikke skader så meget når baxien i kke er tændt...
vil samligne det lidt med dem der bare tænder pillebrænderne morgen og aften sommern over
: 29 mar 2007 22:42
af Claus Birth
Thy, har ret der sker ikke nogen tæring ved en slukket, rengjort kedel med let ventilation gennem.
Sådan foreskriver Baxi at man gør ved evt. sommerpause.
Der er ikke noget galt i at være foreberedt på nogle få dage med hård frost, så kan man åbne for hanerne og supplere med helt brænde el.l., hanerne skal på.
Hilsen
Claus Birth
: 30 mar 2007 20:07
af brian andersen
Det må jeg kigge lidt på i sommerferien. arbejdsløs bliver man aldrig
tak for svarerne
Brian
