Røgtemperatur før rensning ????
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 28 mar 2007 19:49
Hmmmmmmmmmm !
Jeg TROEDE jo min temperaturføler var stået af, da min røgtemp er faldet støt den sidste måned. Jeg gik fra en røgtemp på 160-170 ved 100% (UDEN bypass) - til en røgtemp i dag på 88 grader ved 100% !!
Så jeg bestemte mig for at pille føleren ud, for den måtte jo være sodet helt til, eller i udu. MEN - da jeg lige tog dækslet af til røgrøret hen mod fyret, var udstødningen sku halvt fuld af aske ! ud med det, men det hjalp ingenting på røgtemp. Men der var vådt snask under asken i røret !
NÅ - op med låget , og så ellers en afskrabning af aske overalt. VUPTI - røgtemp steg til 145 ved 100%
Se - det jeg synes at høre er, at fyret trænger til at blive renset når ens røgtemp stiger - men nu ved jeg, at JEG skal rense når temp. falder ? Er der andre af jer der har samme mønster
Det mest ærgerlige er, at ved den lave røgtemp (vel egentligt en drosling af fyret ???) kørte det PERFEKT - arbejdede stille og roligt mellem 30-50%, og holdt en helt konstant kedeltemp. Og lavt forbrug.
Nu er jeg spændt på om den vender tilbage til sit gamle jeg, hvor den svinger meget i temp, og ydelse. Gør den det, må der vel være noget galt med blowergraph eller lignende ?
Men det med at temp falder når den trænger til rensning - har i oplevet det ?
mvh
Allan
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 29 mar 2007 05:14
Min falder også men det er fordi der ligger sig et lag på bypassen, så det kan jo ikke være det !
Men der kan da sagtens ligge sig en bule aske på røgvenderen !
Det våde snask er kondens fra den lave røgtemp.
Du skulle jo gerne have et lavere forbrug nu !
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 29 mar 2007 07:41
Som du selv skriver og Klaus skriver så er det også min erfaring.
Røgtemp falder, røgrør er ikke "fyldt" med aske, men der da en smule.
jeg har godt nok ikke noget snask i bunden af røgrøret. Havde jeg det, så var jeg nok mere opmærksom. Jeg renser 1 gang om måneden. Autistisk, men selvom temp falder eller forbrug stiger, så er jeg så doven at jeg gider ikke rense mere.
Forbruget falder markant i forbindelse med vejret, og stiger så snart vejret køler lidt af. (blæst, kulde osv.)
soc
Tilbage til "Benekov Stoker"
