Utæt brændkammer
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Utæt brændkammer
Indlægaf Tass » 11 okt 2010 18:29
Flunk skrev:Hvis den kører på 100 % drift, og røgtemp ikke vil op, får den enten for lidt luft, eller for lidt brændsel, eller beggge dele.
Hvad er Ilt% under drift?
Måske blæseren trænger til at blive renset.
Har styringen stået med spænding på hen over sommeren?
Min gamle O2 sensor var defekt så den kørte med 9,4 i ilt procent men den målte også ca 1,5% for meget.
Jeg har prøvet både at sætte den til 7 7,5 8 8,5 og 9
Og fyret har ingen problemer med at ramme ønskede ilt.
Min blower graf siger på 100% drift siger 24 og det har virket fint før.
Har prøvet at øge den til 38, men det har ingen effekt.
Og ja styringen har stået med strøm hele sommeren.
Er også rimelig i vildrede. Syntes også den burde kunne brænde ordentligt med det setup som jeg har nu.
Men syntes at kunne ane at den havde tendens til kun at brænde bedre i den ene side af bålet, så hælder mest til tallerken teorien.
Klaus skrev:Hvad med inde i luftkassen, er der aske der ?
Den har jeg ikke tjekket. Pakningen er dårlig og kan huske sidte gang jeg skilte den ad var den ved at falde fra hinanden så den har jeg ikke ville skille ad, da jeg ikke var sikker på den ville blive tæt igen.
Har dog bestilt en ny en nu, så den åbner jeg når jeg kitter om.
Men i de 3 år hvor jeg har haft fyret har der aldrig ligger mere end hvad der kan ligge på en strøget underkop (og det kun hvis man samler al asken som jeg har samlet op derinde fra over de 3 år) så tror ikke det er problemet.
Fik også tjekket skorstenen og den ser også fin ud.
Tass
Indlægaf Tass » 15 okt 2010 13:36
Så kom der en ny pakning fra Liagro :)
Så nu har jeg været igang hele formiddagen.
Først af med blindpladen, men hvad var nu det. Der dryssede aske ud allerede da jeg begyndte at løsne skruerne. Hvad var nu det, havde Klaus og Thy alligevel ret.
Af kom blændpladen. Og der var fyldt med aske. Om jeg begriber det. Har aldrig nogen sinde observeret mere end der kan ligge på 2 spiseskefulde når jeg har haft åbnet derind til. Nå men jeg efter at have fjernet asken ca en ½ spand (det var godt pakket) var jeg sikker på at problemet lå der (underligt der ikke var problemer da jeg stoppede fyret men måske har driften været så lav at der har været luft nok).
Burde nok også have undret mig over den kørte med under 1 i puls i 100% drift.
Bagefter fik jeg lige renset røgrøret. Puhh det trængte også der var lige en halv spand aske til.
Men nu tror jeg det spiller. Pulsen ligger omkring 3 under opstart (som den plejer) og røgtemp ser meget bedre ud.
Som Thy så smukt sagde brænde og luft skal der til... He he kan kun give ham ret... :oops:
Og ja bliver nok nødsaget til at forsætte med at hive blændpladen af når jeg renser fyr. Så må jeg bare sørge for at have en ekstra pakning liggende næste gang.
Har ikke kittet tallerknen om da jeg ikke kan mærke at den giver falsk luft.
Takker for de mange input, og især de 2 pletskud fra Klaus og Thy. :great: :great: :great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 15 okt 2010 16:26
Rart man kan hjælpe..
Af en eller anden grund kommer der mere aske derned når man fyrer med korn end med piller new15
Asken var sikkert helt hvid og fin ?
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 15 okt 2010 16:55
Der kommer også mere aske i kassen hvis man har tendenser til at rende og rode i bålet :)
Tass
Indlægaf Tass » 16 okt 2010 05:55
Klaus skrev:Rart man kan hjælpe..
Yeps
Ulrik skrev:Der kommer også mere aske i kassen hvis man har tendenser til at rende og rode i bålet :)
Helt sikkert.
Fik også lige givet glassnoren lidt wd40 som du forslog. Om det er det eller den rensede skorsten som gjorde udfaldet ved jeg ikke. Men nu er lågerne de ihvert fald tætte.
Fik også lige flyttet hængslet på magasinet lidt så jeg kan stramme lågen lidt mere så nu er jeg spændt på om det hjælper på røgen i magasinet.
Desværre har jeg efter disse tætninger oplevet at det ryger ud af snegleakslen lige bag tandhjulet som driver "møllen". Hvordan tætner men lige den. Giver man det bare en ordentlig klat konsistensfedt eller...???
Gode modtages gerne.
Indlægaf Ulrik » 16 okt 2010 07:26
Jeg mener du skal have skilt kedel og magasin og tætne omkring selve sneglerøret.
Men jeg må indrømme at jeg ikke er sikker.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 16 okt 2010 07:32
Har prøvet det.
Der skal tætnes om føringsrøret til sneglen.
Det kræver at man demonterer magasinet, og det udvendige sneglerør, trækker det 10-15 cm væk fra kedlen.
Herefter kan man give varmefast silicone mellem indvendig og udvendig sneglerør-
Altså sneglerør og indvendig sliddel i sneglerøret.
Tilbage til "Benekov Stoker"
