Utæt brændkammer
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Utæt brændkammer
Indlæg af Tass » 10 okt 2010 12:15
Efter en frustrerende weekend hvor jeg har kæmpet for at få gang i den gamle R15'ner har jeg måtte konstatere at brændkammeret er blevet utæt.
Der trækker røg ud gennem renselemmen i toppen i topen af fyret.
Mit spg er nu.
Er der ikke noget med der ligger en glassnor i lemmen. Og hvis ja er der så nogen som ved hvilken diameter den har.
Jeg har desuden kæmpet en del med at få temperaturen op. Men hverken temp på fyret eller røgtemperaturen vil op.
Mit gæt er at det korn som har ligget i fyret siden foråret, er blevet fugtigt, så nu har jeg tømt magasinet (så godt jeg kan) og fyldt træpiller i for at se om det hjælper.
Så nu venter jeg bare på at det sidste korn løber ud af magasinet og sneglen fyldes med piller.
Kan det være andet end fugtigt korn som kan være årsag til problemet?
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Utæt brændkammer
Indlæg af Ulrik » 10 okt 2010 12:24
Jo, der ligger en glassnor i toppen. Kender ikk etykkelsen, men det må kunne findes på liagros hjemmeside.
Inden du skifter den, kan du prøve at blødgøre den med noget wd40.
Grunden til den bliver utæt er, at den strammes for meget ved lukning.
Vedr. det at den ikke kan levere varme nok, så skal du nok tjekke om tallerkenen sider ordentligt og ikke er utæt.
Ellers skulle den jo gerne kunne køre med de samme indstillinger som sidste år.
Men som du selv er inde på, så kan et stoppet sneglerør sikkert også give problemer.
Tass
Indlæg af Tass » 10 okt 2010 12:32
Har kigget på hjemmesiden men kan simpelthen ikke finde noget :(
Men vil da lige prøve trikket med wd40
Hvis det ikke hjælper med pillerne kitter jeg om. Har ellers prøvet at rokke med den. Men sidder helt urokkelig fast
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 10 okt 2010 21:12
Her du lige startet op efter sommeren?
Jeg oplevede noget der ligner, men det var simpelthen fordi der ikke var træk i skorstenen. Herved kom der røg ud de mærkeligste stedder, og den ville ikke op i temperatur. Iltstyringen begrænsede den da ilt% var lav da den ikke kom af med noget af røgen gennem skorstenen.
Et par avissider ind i bunden af skorstenen, og det kørte straks igen.
Tass
Indlæg af Tass » 11 okt 2010 09:43
Ja det var første opstart. Så der er ingen tvivl om at det var medvirkende årsag.
Endte med at slå cirkulations pumpe fra. Så steg den langsomt i temp. Og var også helt oppe på 75 grader.
Men selv her kunne jeg ikke få røg temp op.
Og når der kom belastning på faldt temp til 45-48 grader og selv om den fik lov at stå hele natten nåede den aldrig højere op :(
Jeg er nået dertil at jeg må kitte tallerknen om. Men hvis det ikke hjælper ved jeg sgu ikke hvad det kan være. Prøvede friske piller i søndags men heller ikke det hjalp.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 11 okt 2010 10:25
tja... luft skal der til ...kan der være noget der blokerer luften fra blæser
røg skal jo der fra...så det har du vel tjækket..
med de faktorer på plads bør det kunne lave et fornuftig bål.
Flunk
Indlæg af Flunk » 11 okt 2010 10:35
Hvis iltsonden er helt defekt, og indikerer lav ilt%, vil den blive begrænset i den indfødede mængde, og vil ikke komme op i temp.
Er den kalibreret?
Tass
Indlæg af Tass » 11 okt 2010 13:20
thy skrev:tja... luft skal der til ...kan der være noget der blokerer luften fra blæser
he he. Faktisk har jeg ikke tjekket skorstenen indvendigt efter vi har haft mure på besøg. Måske skulle jeg lige tage et kig op gennem lysningen.
Derimod blæser det fint ind af blæseren. Har også prøvet at skrue noget op for den uden det giver nogen bedring.
Men det ligesom bålet brænder bedre i den ene side end den anden. Og ja luft rillerne er renset, så tror mere og mere på tallerknen er problemet.
Flunk skrev:Hvis iltsonden er helt defekt, og indikerer lav ilt%, vil den blive begrænset i den indfødede mængde, og vil ikke komme op i temp.
Er den kalibreret?
Iltsonden er helt ny (skiftet samme dag som jeg startede fyret op), så opstart kørte rigtig godt for en gang skyld. Og ja den er kalibreret.
Flunk
Indlæg af Flunk » 11 okt 2010 13:49
Hvis den kører på 100 % drift, og røgtemp ikke vil op, får den enten for lidt luft, eller for lidt brændsel, eller beggge dele.
Hvad er Ilt% under drift?
Måske blæseren trænger til at blive renset.
Har styringen stået med spænding på hen over sommeren?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 11 okt 2010 15:01
Hvad med inde i luftkassen, er der aske der ?
Tilbage til "Benekov Stoker"
