Pillefyr i hus
- Tilmeldt: 07 okt 2010 06:57
Pillefyr i hus
hej. vi er i gang med at kikke på hus og vi har fundet et hus på ca. 121m2 i 2 plan + kælder på 71m2.
i huset er der et gammelt oliefyr som vi har snakket om at skrotte og lave pillefyr i stedet for.
huset bliver hulmurs isoleret og det er godt isoleret under taget.
derfor har jeg nogle spørgsmål.
1 hvad kan i anbefale, det må helst gerne være fuldautomatisk.
2 findes der nogle der ikke fylder mere end 1 x 1meter ca. det er ikke et krav men det var mere så kunne vi
flytte det i et andet rum hvor skorstenen også er.
3 hvad med piller der til hvad kan i anbefale. hvad er ca. pris pr tons.
hilsen janjak.
hilsen janjak.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Pillefyr i hus
Fuldautomatiske pillefyr er en dejlig ting. Uden at skelne til prisen (som jo er i den høje ende),
kan de varmt anbefales. BioLyt, BioWin, og efterhånden en hel del andre producenter, laver
fuldautomatiske enheder. Jeres forløbige oplysninger antyder, bør pillefyret ikke være større
end ca. 10-12 KW. At vælge noget større, kan skabe unødvendige problemer.
Om man lige kan holde målene inden for 1x1 meter, er tvivlsomt men dog meget tæt på. Min
BioWin fylder ca. 1,25x2 meter inkl. varmtvandsbeholder på 110 liter. Der skal dog være god
plads rundt om, så fyrrummet må altså ikke være for lille.
Træpillemarkedet er en rodebutik. Der er gode såvel som dårlige piller. Og automatiske pillefyr
er generelt noget kræsne mht. kvaliteten. Priserne for gode piller ligger på ca. 2000,-/ton. og
opefter. På tilbud, eller via egenimport fra tyskland, er det dog muligt at finde gode piller til ca.
1600,-/ton. Ikke alle pillefyr er lige "sarte" med kvaliteten. Man skal derfor være indstillet på at
skulle prøve sig frem, med forskellige fabrikater for at se, hvilken der bedst til fyret.
Mvh. Michael
PS.:
Udfyld gerne jeres profil. Derved kan andre, evt. i jeres nærområde, være behjælpelige
med yderligere oplysninger. Evt. fremvisning af kørende anlæg.
Mvh. Michael
PS.:
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Re: Pillefyr i hus
Jeg var rigtig lang tid om at beslutte mig for det fyr jeg skulle have, da der findes rigtig mange efterhånden, og valget faldt til sidst på et Hoval Biolyt og det har jeg ikke fortrudt.
Nu står der ikke hvor du bor i din profil, men hvis du vil tale med nogle der hat sat sig virkelig grundig ind i sagerne kan du jo prøve at kontakte.
Jylland
Bent fra :
http://www.bvsmontage.dk
Sjælland
Ole Øvre tlf. 51287278
http://www.odsvarme.dk
Jeg har fået en superfin og proffesionel behandling af dem begge.
Ole har stået for opsætningen af mit nye varmeanlæg, super flot instalation....det har virket upåklageligt fra det blev startet op....
Jylland
Bent fra :
Sjælland
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Pillefyr i hus
Kan også varmt anbefale Bent fra bvsmontage. Han kan sit kram.
mvh.
mvh.
Citat: Mark Twain
Re: Pillefyr i hus
Hej tak for jeres svar. jeg vil lige under søge de forslag som i kom med. kender i noget til titan heating er det et godt mærke?
update. vi er gået væk fra den tanke med at flytte fyre i et andet rum så der hvor olie fyret står er der godt med plads.
jeg har hørt noget om at man skal passe på de fyr hvor der er indbygget branderhoved til at tænde pillerne med, istedet for skal man bruge dem hvor det er varmtluft der tænder pillerne, er der noget om det?
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Pillefyr i hus
Jeg tror at det næsten er lige meget. Mit fyr har tænding med varmluft, det larmer lidt, som en hårtørrer.
Dem med en elpatron skal vist skiftes engang imellem (1-2år interval) Det er dog ikke så dyrt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Pillefyr i hus
Først lige en kommentar omkring Titan Heating. Det var der jeg købte min BioWin.
Titan Heating er jo den danske importør af BioWin, og som sådan også dem man
taler med, hvis man vil have et BioWin.
Mht. kundeservice, reklamationer mv., har jeg ingen erfaringer. Det skyldes den
simple årsag, at jeg ikke har haft brug for at kontakte Titan Heating. Efter 3 år, er
ingenting gået i stykker, og intet har der været at klage over.
Til gengæld er de alt for dyrer med reservedele. Indsats til brænderhoved (konus),
samt el-tænder, er de dele man skal påregne at skifte en gang i mellem. Og disse
dele kan skaffes noget billigere uden om Titan Heating.
I dag ville jeg ikke vælge en BioWin. Jeg ville tage en Hoval Biolyt. Den er nemlig
også produceret hos Winhager i Østrig. Samme producent som har lavet BioWin.
De 2 fyr er faktisk så ensartede i opbygningen, at de passer reservedele sammen.
Forskellen er bare at BioLyt, er nogen billigere i indkøb og reservedele, end den
tilsvarende BioWin.
Vil du vide noget mere om de 2 fyr, så ring til BVSMontage. Bent ved alt om begge
fyr. Sælger og montere gerne for dig, til rimelige priser. Og så forlader han ikke en
nyopstilling uden at det køre som det skal.
Ang. dine spørgsmål om brænderhoved og varmluft, må jeg melde pas. Det er ikke
en problemstilling jeg har hørt om før. BioWin/BioLyt tænder med varm luft, der ledes
op gennem pillerne inde i brændeskålen. Det fungere perfekt.
Held og lykke med din forsatte søgning.
tilsvarende BioWin.
Citat: Mark Twain
Re: Pillefyr i hus
hej michael
tak for dine svar, som sagt nu vil jeg lige prøve at undersøge hvad der findes og hvad de kan, det er bare lidt svært når jeg ikke kender noget til det hvad der er gode og hvad der ikke er godt. men det er nogle gode svar i er kommet med.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Pillefyr i hus
En ligeså vigtig detalje er vel budgettet? Hvilke planer har du gjort dig der?
Re: Pillefyr i hus
jeg ved godt de fleste fyr koster omregnet 50000 pluds/minus, men de penge har vi, så det skal vi ikke låne.
jeg tænker bare det må være en god investering i forhold til olie, som er sat til omkring 18000kr om året. tænker på det er en gammel støbejernskedel der er der nu samt elradiator på 1 sal.
