Lav motor om til kræft..
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 04 okt 2010 18:53
hvordan laver jeg den her motor om til kræft
Vedhæftede filer
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Modtaget likes: 103 gange
Re: Lav motor om til kræft..
Indlæg af Brandsen » 04 okt 2010 19:58
På selve motorens typeskilt skal der stå om den kan køre både 220V og 380 V.
Typeskiltet er det der også viser hvor mange omdrejninger den har, og hvor kraftig den er,
i form af HK eller kW
Gør der det, så er der næsten altid et lille diagram på undersiden af dækslet,
der viser hvordan motoren skal kobles op til hhv 200V / 380V, enten i form af en
lille mærkat, eller somme tider støbt direkte ind i dækslet.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 04 okt 2010 21:21
hvorfor vil du lave den om til kraft hvad er din plan
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 04 okt 2010 22:04
Det er fordi der skal ny styring på stokeren...
Mit system PT.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 04 okt 2010 22:37
1. Afmonter din kondensator, modstand og andet unødvendigt isenkram. Husk at du må IKKE flytte motorens interne ledninger!!!!
2. Du skal nu kun have motorens interne ledninger på terminalerne U1, V1, W1 og U2, V2, W2
3. De to messing-lus skal du nu flytte så at du kortslutter punkterne U2, V2 og W2
4. De tre faser skal nu forbindes til klemmerne U1, V1 og W1
Værre er det såmænd ikke.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 05 okt 2010 18:42
Det lyder sku til at det er noget jeg kan finde ud af....
Mange tak for hjælpen...
Mit system PT.
gokhans
Tilmeldt: 04 okt 2007 18:23
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Årligt forbrug: Ca. 6 Tons
Geografisk sted: Thy
Indlæg af gokhans » 05 okt 2010 19:41
Den kan ikke kobles om til 3 faset drift, du er nødt til at bygge din styring om til 230 volt.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 05 okt 2010 20:22
du skal lige være sikker på at der står 220/380v eller 230/400 på den ellers siger det puf
du skal også være sikker på at den ene vikling ikke er en start/hjælpe vikling når der nu er 2 condensatorer på
men den styring må da ku laves til 230v den ene fase til motoren skal bare byttes med nullen
og hvis der er motor vern på den skal den ene fase to gange igemmen motor vernet så alle 3 poler er belastet
men de skal du nok have en elektriker til
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 05 okt 2010 20:43
Nu har jeg kigget et par gange på denne tråd... Kunne ikke forstå hvad det var der ikke huede mig :)
Ikke at jeg skal påpege stavefejl, er bestemt heller ikke god til det. Dog giver det en lidt bedre mening når man skriver Kraft i stedet for Kræft :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 05 okt 2010 21:10
her er lidt billeder af styring
Vedhæftede filer
Mit system PT.
