ståltagplader skæreværktøj
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 03 okt 2010 14:15
Hvad ville i skære stålteglstag med...
og hvor ville det kunne skaffes....er det noget der kan lejes...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: ståltagplader skæreværktøj
Indlægaf thoken » 03 okt 2010 14:30
Hej!
Jeg kan huske engang, på en tidligere arbejdsplads, når vi skulle skære i tyndplade, der var malet(som stål tagstensplader) så havde vi en speciel maskine. Den lignede en lille(125mm) vinkelsliber, men havde så 2 skæreskiver med platter på, som kørte modsat omløbsretning. Så blev overfladen ikke så varm på det emne man skar i(så man undgik at ødelægge overfladebehandlingen). Mon ikke man kan leje såden en fætter et eller andet sted? Jeg kan desværre ikke huske fabrikatet :roll:
Mvh thoken
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlægaf abn » 03 okt 2010 15:12
Hedder det ikke en logger eller pladelogger. Den jeg har er til luft fra kompressoren og koster ikke mere end et par hundrede i harald nyborg. Den findes også til strøm i mærket fein, men der snakker vi vist et par tusinde. Det er dem jeg lige kender og de "klipper" pladerne over og ødelægger ikke beskyttelsen.
Mvh Anders
Mvh Anders
sprutel
Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
Areal: 120
Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Indlægaf sprutel » 03 okt 2010 15:49
Hvis du har en håndrundsav, hvor omdrejningerne kan stilles, kan man købe en klinge til formålet.
Sprutel
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 03 okt 2010 16:56
Har før brugt en nedstryger til luft. det ruster heller ikke. Det larmer helt vildt. såhusk høreværn.Ellers ja. en langsom gående håndrundsav med den rigtige klinge til formålet..
Indlægaf thy » 03 okt 2010 19:30
abn » 03 Oct 2010, 15:12 skrev:Hedder det ikke en logger eller pladelogger. Den jeg har er til luft fra kompressoren og koster ikke mere end et par hundrede i harald nyborg. Den findes også til strøm i mærket fein, men der snakker vi vist et par tusinde. Det er dem jeg lige kender og de "klipper" pladerne over og ødelægger ikke beskyttelsen.
Mvh Anders
ja de har en nibler til ca 250 er det så bare godt nok... eller kvaliteten er for dårlig :roll:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Lau » 03 okt 2010 20:05
Jeg har brugt en vinkelsliber - med en tynd skæreskive, justerede omdrejningerne så vinkelsliberen kører så langsomt som muligt. Det så fint ud og ikke engang malingen kogte op af det. Der stod også på tagpladen ved hvor mange "meter pr sekund" man måtte skære med - jeg lå vist (frit fra hukommelsen) på 2/3 af max skærehastighed.
Det var en blå bosch vinkelsliber, justeret så langsomt som muligt.
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlægaf GQLLE » 03 okt 2010 20:59
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlægaf Jens » 03 okt 2010 21:05
Kan disse pladeskærer/klippere også klare bølgerne på pladerne, uden at de nærmest bliver rettet ud ved skæringen/klipningen ??
Mvh Jens
smedenselv
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
Indlægaf smedenselv » 03 okt 2010 21:39
jeg tror det er noget lignende den her http://www.ajengros.dk/shop/ferm-twincu ... 1315p.html
man lærer hver dag
Tilbage til "Huset"
