Fremløb og returløb
Brianbirk
Tilmeldt: 01 okt 2010 20:26
Mit fyr: Baxi 2,5 Multiheat
Areal: 173
Fremløb og returløb
Indlæg af Brianbirk » 01 okt 2010 20:31
Hej.
Jeg er den heldige ejer af et nyt hus med en Baxi 2,5.
Jeg har en kuglehane, som sidder mellem fremløb og returløb. Så man kan blande retur og fremløb.
Nogle siger at hanen skal være åben. Andre siger at den skal være lukket.
Jeg er i tvivl.
På forhånd tak
Brian
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Fremløb og returløb
Indlæg af Sonata » 01 okt 2010 20:35
Så vil jeg øge forvirringen og sige: midt imellem :-)
Den sidder der for at sikre at returen ikke bliver for kold, så der kommer kondens i kedlen.
Hvis du har et termometer på returen, så skal ventilen stilles så returen er 50-60 grader ved "normal" drift. Kortvarige dyk betyder ikke noget, men generelt altså omkring den nævnte temperatur (eller hvad Baxi nu anbefaler).
mvh Tom
Fyrdata
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 01 okt 2010 20:43
Præcis ! Den skal stå lidt åben, sådan retur temperaturen altid er mindst 60 grader,
for at mindske tæring af kedlen.
Jeg har selv en SET temperatur på 70 grader, og min kuglehane står så meget åben,
at returen altid er mindst 60 grader. Siden den i sin tid blev indstillet, har jeg ikke
rørt kuglehanen, så det er efterhånden i årevis.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 01 okt 2010 21:44
Brianbirk » 01 Oct 2010, 20:31 skrev:Hej.
Jeg er i tvivl.
På forhånd tak
Brian
velkommen til... og tillykke med det nye hus/pillefyring..
nyt hus? vel nyt brugt hus 2,5er er noget voldsom til de m2 specielt hvis det er et nyt hus...
Tilbage til "Baxi Stoker"
