Defekt lamdasonde ? Eller tæt på ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 27 mar 2007 16:57
Min lambdasonde er begyndt at tit skulle kalibreres ? Den kan finde på at måle mellem 15 og 30% i fri luft selvom det kun er et par dage siden jeg sidst har kalibreret!
Kan det være fordi den er ved at ovre det ? Eller kan det bare være fordi jeg kikker til ildstedet hele tiden, da jeg leger med at brænde raps?
En der har et bud ?
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer » 27 mar 2007 17:25
Det kan værre selve sonden eller bare varmelegmet, men det kommer ud på 1 ny sonde. medmindre det er dit varme legeme og du kan styre din røgtemp meget nøje.
Min er gået i varmelegemet og har værret det siden sidste sommer, jeg kalibere den bare når min Røg temp ændre sig væsentligt og i det daglige hvor der er en lille forskel på Temp fra kold dag til varm dag kigger jeg lige i kedlen og ændre lidt på O2 % efter behov. Det køre faktisk så godt så jeg ikke næner at smide en ny i som jeg vel og mærke har til at ligge men den koster i og med nogle kroner.
Hilsen Fejer.
Det lyder dog ikke som dit varme legme på den måde den ter sig,
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Gert G
Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Gert G » 27 mar 2007 22:57
Er der nogen der ved, hvad levetiden for en lamdasonde er?
Jeg spørger fordi iltsonder, som bruges i forbindelse med teknisk dykkerudstyr kun har en levetid på ca. 500 timer. !
Gert G
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 28 mar 2007 06:42
Min er 1 1/2 år nu !
Øhmm jeg er ikke helt med fejer ! Hvis jeg bare kalibrerer den ved den aktuelle røg temp så kan den godt holde lidt endnu ? Med rimeligt resultat ?
Fejer
Indlæg af Fejer » 28 mar 2007 20:40
Klaus
Dette er fuldstændig korekt, såfremt det er varmelegmet der er gået, jeg ved så godt jeg har nemt ved det på en DOR kedel jeg rykker bare hele topen af den og åbner bagspjælet så får den frisk luft med det samme, jeg ved ikke om du kan noget tilvarende på din benekov.
Hilsen Fejer.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 29 mar 2007 05:07
Tjaa det ser ud til det indtil videre virker..
Tilbage til "Benekov Stoker"
