utæt opop kedel
lava
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
utæt opop kedel
Indlæg af lava » 24 sep 2010 17:06
Er der andre der har haft erfaring med at opop kedelen er utæt ved lågerne ? altså at der kommer røg op ved lågerne.
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Re: utæt opop kedel
Indlæg af Onkel-Jens » 24 sep 2010 20:22
Det er vist et kendt problem med disse kedler, har jeg læst mig til, min virker dog til at være tæt.
Jeg tror squ ikke at deres vinkler der ovre østpå er helt i 90 grader...
Når man sådan kigger kedlen efter, så kan man have fornemmelsen af at de skal have pudset brillerne
for det er ikke de pæneste svejsninger, og der er flere ting som ikke er helt lige, men det er jo nok derfor
at prisen er derefter
Jens
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: utæt opop kedel
Indlæg af Hr.Hansen » 25 sep 2010 15:04
Under opstart hvor der bliver udviklet en del røg, kan der godt sive lidt ud ved begge top låger. Hos mig er det ikke noget af betydning, så jeg lever bare med det.
Evt. kan du montere en ekstra snor rundt, hvis det er helt slemt.
Mvh Thomas Hansen
lava
Re: utæt opop kedel
Indlæg af lava » 25 sep 2010 17:03
Jeg har også bemærket at der kan komme lidt røg ud af blæseren på stokeren når stokeren pausefyre så jeg er sku begyndt at tro at det er for lidt træk i min skorsten :( så det er derfor at det kan sive lidt ud ved lågerne på opop kedlen. (jeg har først mont opop kedlen i fredags)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: utæt opop kedel
Indlæg af Frank_Rasmussen » 25 sep 2010 19:43
Der er en masse kondens (og maling?) i en ny kedel, som lige skal brændes af.
Er det den gamle Opop-kedel (se f.eks.http://q-pro.dk/opop-418-pillefyr-s-kedel-16-kw.htm?osCsid=63716ed3e925737aecc3701457b07345 eller den ny Black Start-kedel ( se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=853 ) ?
Jeg har læst, at nogle sætter kuffertbeslag på låget i de 'gamle' Opop-kedler for at gøre dem mere tætte...
Har du justeret anlægget, f.eks. efter http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf? Hvis ikke så kan det jo være, at dine indstillinger er så meget i skoven, at røgen ikke kan blæses ud...
PS: Har du installeret en trækstabilisator? Hvis ikke så er det nok en god ide at få det gjort.
lava
Re: utæt opop kedel
Indlæg af lava » 26 sep 2010 14:00
Det er en opop h 424 http://www.expressz.hu/haztartasi-gep/f ... -21739430/ den har godt nok stået stille i ca 6 år men efter et par dage skulle den så ikke være brændt igennem ?? Shunt ventil virker godt nok ikke hel efter planen indnu,kedlen er kun 30-35gr i bunden og 60gr i toppen men der er ikke noget kondens at se, men kan det udvikle extra røg at den ikke er 45-50gr i bunden??? Stokeren er ikke en NBE brænder, men en jøma stoker.og ja jeg har trækstabilisator mont.
Frank_Rasmussen
Re: utæt opop kedel
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 sep 2010 14:43
Måske kan du blødgøre snorene lidt med hammer, så de bedre kan slutte tæt..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: utæt opop kedel
Indlæg af Landbo » 26 sep 2010 15:45
Hej.
Har selv en opop af slagsen. Lagde selv nogle tunge fliser (ca. 75 kg i alt) op på låget i et par dage. Det kunne forme listerne så de passer til kedlen.
Edit: Tror også det er dit skorstenstræk den er gal med. Har du haft besøg af sorte fugle i skorstenen ?
Mvh. Leif.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: utæt opop kedel
Indlæg af Flemming DJ » 27 sep 2010 13:08
Har en Opop (418?), rød, og den har ingen problemer med tætheden i toppen.
Sidder dine røgvendeplader rigtigt?
Mvh Flemming
lava
Re: utæt opop kedel
Indlæg af lava » 27 sep 2010 19:45
Det er siver ikke noget røg ud ved de 2 låger når det blæser udenfor, det er kun når det er hel vindstille at der kommer noget røg ud,så jeg er temlig overbevist om at det er for lidt træk i skorstenen. :( Og til Flemming : jeg går da ud fra at de har svejset røgvendepladerne rigtig i fra fabrikken, for jeg kan da ikke tage dem ud ?
