Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Re: Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Indlæg af honneymonster » 28 sep 2010 21:02
Det er vel ikke støv på glasset ved faldskakt den føler kan være meget følsom
mvh Honneymonster
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 28 sep 2010 23:50
Efter at have fyret mere eller mindre adskilt i alle dele er det min konklusion at der er fejl på printkortet. Nogle gange virker det og andre gange ikke. Blæser, eltænder, flammeindikator, fotosensor og snegl virker alt sammen som det skal. Men der kommer bare ikke altid signal til sneglen om at der skal piller til brænderen. Det kan kortvarigt tildeles hvis jeg skifter op og ned på effekt men så stopper pillerne med at komme igen....
Snøft. Det lader til at jeg skal have skiftet styreboks eller finde et nyt fyr og kedel....
Nogle der ved hvor jeg kan købe eller få skiftet styreboks til en billig penge?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2010 20:23
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 29 sep 2010 20:58
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 30 sep 2010 09:43
Peermar
Tilmeldt: 12 mar 2010 23:47
Indlæg af Peermar » 12 dec 2010 20:40
Peermartin,TB mini,har lige købt en ny blæser for 850 Kr. Reservedele,
http://www.ved-pellets.se/butik/commerce.cgi
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Indlæg af erik1968 » 20 dec 2010 21:15
Det med at sneglen ikke starter når der er brug for piller men fylder piller på ved opstart, den fejl har jeg også haft, fejlen ligger i det relæ der sidder på printet det skal skiftes,det koster den store formue af 25 kr hvis man selv kan lodde det gamle ud og det nye i.
jenlai
Tilmeldt: 26 dec 2010 16:46
Indlæg af jenlai » 29 dec 2010 09:46
erik1968 » 20 Dec 2010, 21:15 skrev:Hej
Hej Erik. Godt nytår. Jeg har samme problem som beskrevet. Kan du beskrive det relæ som skal skiftes og hvor kan jeg købe det? På forhånd tak for evt. svar. Mvh Jens fra Fyn
erik1968
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Indlæg af erik1968 » 29 dec 2010 22:23
Hej Jens
Sender hermed et link til rs online med hvilken type relæ jeg købte, fik elektrikkeren på mit arbejde til at bestille det, da rs online kun sælger til erherv, men ellers kan du ringe til dem.
Det relæ du skal bruge er RP418012, du skal lodde det gamle af og lodde det nye i, pas på der er printbaner på begge sider af printet, din lodde kolbe må ikke være for kraftig max 25 W.
Håber du får det fikset
Godt nytår
Hilsen
Erik
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &x=21&y=14
jenlai
Indlæg af jenlai » 30 dec 2010 09:08
Hej Erik. Mange tak for din respons. Jeg har nu bestilt 2 stk relæer, som jeg får mandag efter nytår, så må vi se om det er der problemet ligger. Jeg krydser fingre. Mvh Jens.
