TB Mini - pausefyring eller ej?
: 22 sep 2010 11:43
Hvor var det dog en befrielse at finde dette forum.....like coming home!
Jeg er den udfordrede bruger af et TB Mini på en ældre Buderus-kedel og jeg har som så mange andre en del oplevelser med mit træpillefyr. Udover at jeg efterhånden kan diagnosticere fejl og udskifte udbrændte dele med bind for øjnene og den ene hånd på ryggen, så synes jeg at jeg bruger alt for mange træpiller i vintersæsonen. Om sommeren, har jeg ikke varme på i huset, men producerer kun brugsvand. Herinde støder jeg så på begrebet "pausefyring" og at det i nogle tilfælde kan være mere økonomisk end el-optænding efter termostaten - eller misforstår jeg enmet? Jeg kan forstå at DIP-switch'en nr 5 betyder noget i denne sammenhæng, men er her et orakel der kan forklare fordele og ulemper ved pausefyringen eller modsat og hvordan skal jeg så gøre, når jeg vil gå fra min nuværende indstilling? Jeg har sat termostaten til ca 55 grader - kører på effekttrin 3 og ca 2 cm fra toppen af rillen på min blæser.
Jeg har desværre kun en svensk brugsanvisning på min TB Mini, så jeg er ikke helt sikker på hvad jeg skal forsøge mig med for at spare træpiller.......udover at tage mere tøj på indenfor om vinteren
Med ønsket om en lun vinter, håber jeg på lidt vejledning
Jens
Jens
