Den skjulte menu
Torbenellebaek
Tilmeldt: 05 aug 2010 07:29
Den skjulte menu
Indlægaf Torbenellebaek » 20 sep 2010 23:25
Jeg kan ikke komme ind i den skjulte menu, er der nogen der kan hjælpe
Den normale menu kam jeg kun komme til 4
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Den skjulte menu
Indlægaf Frank_Rasmussen » 21 sep 2010 07:28
Hvilken version har du?
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Indlægaf jensras » 21 sep 2010 17:23
Hej. Er det ikke noget med at slukke for strømmen (tælle til 10) og trykke på "setknappen" og så tænde for strømen igen? Altså tryk og hold setknappen inde når du tænder for strømmen.
Mvh Jens
bandit
Tilmeldt: 22 sep 2010 18:47
Indlægaf bandit » 22 sep 2010 19:08
Jeg følger lige med her, har lige monteret scotte m.V.6.22 og kan kun komme ind i udv.menu ved at trykke på SET, men der må jo være flere menuer! og hvordan kommer man til dem?
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Indlægaf Onkel-Jens » 23 sep 2010 11:55
Hold SET nede i 10 sek.
bandit
Indlægaf bandit » 23 sep 2010 15:22
Har selv gravet i sagen i dag: 1 hurtig tryk og slip på SET, så kommer man til alm. menu og det var den jeg ikke kunne finde, hvis man skal i udv menu, skal man trykke og holde SET inde i 10 sek.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlægaf Scotte Kim » 16 nov 2010 22:39
hvad er det lige den hemmelige menu giver af muligheder....?
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 17 nov 2010 07:29
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 17 nov 2010 18:56
Jeg har sikkert misforstået begrebet 'den skjulte menu'. Det er vel fabriksindstillingerne, som I søger.
Som navnene næsten siger, så har man normalt ikke noget at gøre i den menu (med mindre man har en tidlig version 4 styring..). Den bruges til opsætning af standard indstillinger for blæseren, og i den forbindelse kan man vist sætte fyret effekt...
Øverst i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97 står hvordan man kommer i menuen for de forskellige versioner...eller på dansk:
Version 4 og 5
Når der sættes strøm på fyret, hold SET trykket inde i 8 sek.
Version 6
Tryk på SET, når der under opstart kan vælges sprog
Version 6.50
Juster blæser i Stages 4-menuerne (eller højere) under Blæser
Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster
