Undgå pausefyring MGM15
thomasnielsen
Tilmeldt: 10 feb 2010 21:08
Mit fyr: Liagro MGM15
Areal: 138
Geografisk sted: Midtjylland, Bjerringbro
Indlægaf thomasnielsen » 20 sep 2010 21:28
Er der nogen der kan sige mig hvordan jeg undgår pausefyring?
Thomas Nielsen
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Undgå pausefyring MGM15
Indlægaf Michael Poulsen » 20 sep 2010 22:12
giv dig tid til at at kigge lidt rundt her på sitet.. men ellers som hovedregel skrug ned for din lavlast
da den skal passe til din boligs mindsteforbrug..
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlægaf Allan_B » 26 sep 2010 08:48
du kan sætte "pause under" til noget lavere. min personlig står på pause under 30% i 10 min. men går jo så i pause når den når under de 30% drift. hvis du vil have fyret til at gå længere ned inden pause sætter du bare % satsen længere ned. men mine erfaringer siger mig fyret kører dårligt i så lav last.
jeg kører stadig med tænd og sluk efter et ugeur koblet ind over styringen. når det ikke er koldere i vejret end nu, starter jeg den den 4 gange i døgnet af 2 timer. og det virker bare!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
thomasnielsen
Areal: 138
Indlægaf thomasnielsen » 28 sep 2010 07:45
Ja det er især nu hvor vejret er så lun som det er nu. Så soder det helt vildt når den skal starte op igen.
Jeg har godt nok læst dit indlæg hvor du sætter ugeur på. Overvejer det også meget kraftig. Det var nemt at montere og indstille?
Thomas Nielsen
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 28 sep 2010 07:57
ja det kører rigtig godt. uret koster 149 i harald nyborg. så er du kørende. jeg har nogle andre indstillinger med sek til opfyldning og nedlukning end ole-mgm som jeg snakkede med dengang. men følg den vejlidning han har lavet. det er faktisk nemt. ellers kan du bare skrive.
det er mit råd. førhen bøvlede jeg også meget med det pausefyrring og gør stadig når jeg kører uden ur! jeg får hot stoker 3 gange om dagen. og ingen ved hvorfor
Hilsen Allan Borum
thomasnielsen
Areal: 138
Indlægaf thomasnielsen » 28 sep 2010 15:39
Jeg har godt nok også haft rigitg mange problemer med det, og prøvet en masse forskellige indstillinger. Men tror også at det ur vil hjælpe betydeligt på det. Så det må jeg heller få monteret.
Thomas Nielsen
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 0 gæster
