orland 25 super
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Re: orland 25 super
Indlægaf abn » 22 dec 2010 22:15
Prøv at kigge på hjemmesiden vigasproblemer.dk. Der står også noget om orlan. Ellers ring til ham. Han kan nogle triks. Jeg snakkede med ham i 45 min hvor han spurgte om en hel masse og forklarede div ting. Nu kører fyret bare der ud af. Og jeg har kun døjet med det i 5 år. Det brændte fint nok, men jeg fik ikke nok varme i tanken. Det gør jeg nu :?
Mvh Anders
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: orland 25 super
Indlægaf anderswitt » 23 dec 2010 11:46
ja tak jeg har været forbi siden jeg har godt nok ikke ringet til ham. men det ser udtil at det går nogenlunde nu
men hvisdet bliver værer så kontakter jeg ham. det jeg er mest itvilv om er de to spjæld under blæseren skal stå mener de står 15mm åben men jeg ved ikke hvordan de skal stå og fabrik inst var 8mm åben og det var helt galt
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: orland 25 super
Indlægaf abn » 23 dec 2010 17:22
Efter jeg fik mit til køre godt igen har jeg så fået sat blæserskjoldet på igen. Det var ingen succes. Så brændte den ikke ordentlig. Den har ikke så meget kraft i flammen og giver så heller ikke så meget varme fra sig. Så det blev pillet af igen. Nu kører det fint igen. Den skal vist lige justeres lidt igen når jeg får tid
Mvh Anders
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlægaf anderswitt » 23 dec 2010 17:52
det er prima luften til det øverste kammer jeg er itvivl om den står ca15 mm åben men hvad er jeres luft instilling
det må der også være på din vigas
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: orland 25 super
Indlægaf abn » 23 dec 2010 18:15
Ja det er der. Det er 2 bolte med skiver på enden som lukker helt af når de er skruet i bund. De er skruet 2,5 omgange ud.
Mvh Anders
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: orland 25 super
Indlægaf abn » 23 dec 2010 18:18
Det er altså indstilling til hullerne i betondysen. Der er ingen indstillingsmuligheder til de 2 kanaler der går oppe i det øverste kammer.
Mvh Anders
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlægaf anderswitt » 23 dec 2010 19:01
ja men det er der på orlan kedlen og der må være en sammen hed mellem luften i dysen og luften i det øverste kammer
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: orland 25 super
Indlægaf abn » 23 dec 2010 19:34
jeg vil mene at hvis du skruer dem så langt ud som muligt og så justerer det på dem som går til betondysen, så får du max ud af kedlen og blæseren. Sådan er det jo på vigas. jo mere man åbner ind til dysen, jo mindre må der jo så komme ind af de andre. Eller omvendt kan man vel også gøre det
Mvh Anders
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlægaf anderswitt » 23 dec 2010 19:45
ja det var som at det hjalp lidt at åbne dem lidt men jeg tror bare at hvis de står helt åben
og så styrer det på dysen så deler det sig bare som 50/50 men ander med orlan må have
indstillet deres sekunder luft.. overvejer faktisk at udskifte den med en vigas eller anden kedel
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: orland 25 super
Indlægaf abn » 23 dec 2010 20:37
Ja jeg har i flere år overvejet at udskifte min Vigas ud med noget andet. Men efter at have snakket med ham vigasproblemer.dk så er jeg da blevet noget mere glad for den. Det viste sig nemlig at den årgang som min er, der borede de 8 huller inde bag ved blæseren ned til det nederste kammer. Det var for at den skulle være bedre til at køre uden akku tank. Det kostede så bare lige 10-15kw og det er jo ret meget på en 25kw som skal varme 1500l vand og 200m2.
Kom lige til at tænke på at sidste gang jeg døjede med at få ordentlig flamme i herden, der var det den lille plade over blæseren der ikke åbnede ordentlig op. Sådan en er der vel også på orlan. Har du tjekket at blæseren godt kan blæse den åben. Bare lige en tanke. Min kunne nemlig godt åbnes rimelig nemt, men blæseren kunne ikke.
Mvh Anders
Tilbage til "Fastbrændsel"
Brugere der læser dette forum: Wolgergren og 1 gæst
