orland 25 super
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: orland 25 super
Indlæg af Zarge » 19 okt 2010 23:05
Humm har faktisk overvejet sådan en da jeg gerne vil ha et mekaniske termometer på fyret også men glemte at da en følerlomme i da jeg lavede røret fra kedlen... Men jeg var bange for at den ville vise for lidt da det ellers er min erfaring med termometre på rørene... Men måske man skulle overveje det igen...:-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: orland 25 super
Indlæg af Zarge » 20 okt 2010 17:05
Humm så er der monteret et fjedertermometer på fremløbet... Indtil videre viser den næsten 20grader for lidt... Håber det bliver bedre når kedlen er oppe i temperatur...
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: orland 25 super
Indlæg af anderswitt » 01 dec 2010 21:56
jeg har nu kørt med akku tank på et stykke tid og jeg er gået tilbage til fabrik inst. og det har virket noglelunde men ikke for godt jeg får ikke under forbrandingen rigtigt på før temp. er godt oppe den vil gerne sode i bunden men det forsvinder igen
mår flammen har køre lidt tid. asken er lys brun hvad er din farve ca. den vil gerne slå bagud igemmen blaseren men klappen
bremser den og igår slog den sådan et knald så rense lemmen dobbelt lem fløj af skorstenen og asken røg ud så jeg mådte
hen og støvsuge.. men der må da være en som kan sige mig hvad der er galt men den keddel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Re: orland 25 super
Indlæg af John Skov Jensen » 01 dec 2010 22:09
Hvis der spontant opstår røggas eksplosioner i fyrkammeret er det fordi der er et "for stort antændt bål" i det øverste kammer, gasserne når ikke ned igennem spalten inden de futtes af. Du skal prøve at ændre forholdet mellem primær luft og sekundær luft, mindre primær og mere sekundær luft.
Min Atmos slog også nogle ordentlige knald inden den primær/sekundær luft blev stillet korrekt
/John
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Re: orland 25 super
Indlæg af Jens » 01 dec 2010 22:13
Den får for lidt luft, når du kan få de brandbare gasser helt ud i skorstenen inden de antænder, - resultat renselemmen flyver :-(
Okay - der har jeg så den stik modsatte oplevelse, i forhold til John - nå, hvem siger det skal være nemt ;-)
En af grundene til at den slår bagud, er at den får for lidt primær-luft - altså luft til øverste brændkammer, Det kan i hvert fald få en Atmos til at lyde som et lokomotiv, - med mindre puf-lyde og større drøn i røgrøret.
Mvh Jens
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlæg af anderswitt » 01 dec 2010 22:17
har bare stillet og stillet og det har ikke hjulpet en s... men prøver lige som i morgen som du skriver men kan du ikke udybe
sekundær og prima har ikke så mangen stille muligherer det er også som det ændre sig når kedlen bliver varm
hilsen Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Re: orland 25 super
Indlæg af Zarge » 01 dec 2010 22:23
Primær er de to klapper i de øverste hjørner under blæserdækslet, altså det luft der bliver ført op i det øverste kammer, og sekunder er de to skruer under blæseren, altså luften som bliver blæst ud direkte i sprækken mellem top og bundkammer.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlæg af anderswitt » 01 dec 2010 22:24
hej Jens det er lige det den gør kommer med små puf og så med et stort... men vi var inde på om at flammen blev blæst ud
(længere oppe i tråden) for jeg kørte med 80% og er nu gået ned til 50% men det vil stadigvel ikke køre ordentligt
men prøver lige i morgen kan bare ikke tilføre mere luft kun i det øverste kammer andet det også rører det nederste
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlæg af anderswitt » 01 dec 2010 22:31
hej Tonni det anede mig godt men som vi snakkede om tidligere så er det fabrik inst nu, og de to plader under blæser pladen har jeg aldrig rørt men jeg åbner dem lidt mere i morgen, men ved du hvor dan dine står i mm
Mvh Anders
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
Indlæg af anderswitt » 02 dec 2010 11:05
så her den fået moget mere prima luft nu står de to klapper under blæser dækslet 15mm åben men hvad er jeres indstillinger
de to skruer ved siden af blæseren står 2,5 omg åben men det spjæld på blaseren hvordan skal det stå
det er som at flammen bliver minder hvis spjældet åbnes mere og støre flamme når spjældet næsten er lukket
mhv Anders Witt
Tilbage til "Fastbrændsel"
