cirkulationspumpe kan den styres fra styringen
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Indlæg af hollandsbjerg » 17 sep 2010 20:46
kan man kører sin cirkulations pumpe over styringen,så den kun kører når fyret starter,og hvis ja hvordan gør man så,har scotte version 4.99e .
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: cirkulationspumpe kan den styres fra styringen
Indlæg af Falck » 17 sep 2010 22:16
nix, det kræver den nye styring :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 17 sep 2010 22:28
hollandsbjerg » 17 Sep 2010, 20:46 skrev:kan man kører sin cirkulations pumpe over styringen,så den kun kører når fyret starter,og hvis ja hvordan gør man så,har scotte version 4.99e .
Nej, men du kan jo lade den styre af en termostat, så den kun kører når kedelvandet er over fx.45 grader.
fx. en af de her: http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=382
Dem til 150, kan fint gøre det du efterspørger :great:
mvh thoken
hollandsbjerg
Indlæg af hollandsbjerg » 18 sep 2010 08:55
Takker for hjælpen.
Otto
Tilmeldt: 20 sep 2010 21:12
Indlæg af Otto » 20 sep 2010 21:29
Hej Hollandsbjerg
Jeg bruger en anden løsning til at styre min cirkulationspumpe, det foregår ved at jeg har monteret et relæ som har et forsinket frafald i forbindelse med min eksterne snegl, jeg har så indstillet relæet til at slukke hvis der ikke har været spænding til relæet i 15 min. så har jeg samtidig fået mulighed for at stille efterløb på pumpen.
Mvh. Otto
