Rosendal Faci og TM3006
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf steines » 27 mar 2007 21:55
Jeg satte pulsen ned fra 3,0 s til 2,7 og kunne se at der nu var mere hvidt på kedlens sider. Nu har jeg yderligere sat pulsen ned.
Drift indstilinger:
Stoker puls: 2,5 s
Stoker pause: 50 s
Pause indstillinger: (Er det ikke pausefyring der er noget skidt?)
Stoker puls: 2,5s
Stoker pause: 350s
Efterløb: 40s
Performance PID:
PID0 (B) K 4
Ts 30s
Ti 400s
Td 400s
Fuel PID:
PID1 (s) K 4
Ti 400s
Td 0s
Operation Menu:
Blowertime 5,0s
Blower min. : 30%
Blower max.: 100%
Chimneyfan : 30% (Bliver ikke brugt da jeg ikke har nogen blæser)
Soft start: 5m
Follow blower: ja
Min. puls time: 0,0s
Min. O2 for puls: 0%
Næsten alle indstillinger uder Performance og Fuel er standard.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 27 mar 2007 22:07
Du har godt nok en lang pausetid. Jeg kører på 20 sek. puls 3.5.
Ellers ser det rimeligt fornuftigt ud.
steines
Indlægaf steines » 27 mar 2007 23:24
Søren: Du har også en del mere at fyre op så derfor har du måske også behov for at tilføre brændsel oftere?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 28 mar 2007 06:33
Det Søren mener er at : små protioner tit giver det mest jævne bål, når du fylder på for hver 50 sek, kan du risikere sod i starten pga der ikke er ild nok til at antænde hele bålet og for mager blanding til sidst ! Jeg vil også tro 20 sek er bedre og self mindre puls også :) Det kører de fleste herinde med !
Jo pausefyring er noget skidt men, temperaturen bliver snart så høj udenfor, det bliver nødvendigt.
Smid nogle billeder af stoker og brændkammer, så er der nemmere at råde :)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
