Rosendal Faci og TM3006
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af steines » 25 mar 2007 21:33
Nu har jeg endelig fået købt mig en TM3006 styring og sat den til. Men jeg kan jo godt gå hen og blive pænt forvirret over denne nette lille sag, da der jo er temmelig mange indstillingsmuligheder.
Hvis der er nogen der har lidt info vil jeg sætte stor pris på lidt hjælp men at indstille styringen. Den kører sådan set som den skal.... tror jeg da. Jeg har jo ikke noget at sammenligne med. Men al information omkring instillinger modtages med glæde.
Jeg har ikke iltstyring til endnu, men røgtemperaturføler og kedeltemperaturføler er monteret og virker. Jeg fyrer pt. med korn/træpiller i forholdet 50/50.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 26 mar 2007 06:40
Jamen puls= snegl køretid Pause= tiden inden den starter med at køre ind igen..
Det er der du skal starte med at justere..
Der er manualer på http://www.familien-smed.dk
Har du prøvet søge funktionen ? Emnet har været oppe før !
Jeg undrer mig lidt over dit forbrug ?? 50kg til 104 kvm ?
steines
Indlæg af steines » 26 mar 2007 08:02
50/50 er 50% korn og 50% piller. Men jeg har med den originale styring i Faci'en ligget på 25 kg piller og dermed også 25 kg. korn i døgnet vinteren i gennem, og har først monteret TM3006 i fredags. Det skal lige siges at jeg bord ude midt på en mark i et hus der stort set ikke er isoleret, og hvor vinden af og til suser lige gennem. Desuden er Faci kedlen vidst ikke den mest økonomiske og virkningsgraden kan nok også diskuteres efter hvad jeg efterhånden har læst.
Jeg har søgt på emnet, men oftest har folk iltstyring med og dertil er jeg ikke nået endnu.
Jeg har hentet de manualer der ligger på hedestoker.dk og har læst dem i gennem op til flere gange. Det med puls og pause har jeg såmænd forstået, men det er mere hvis nogen havde nogle guldkorn som kunne optimere opsættet. En ting er jo hvad man kan læse sig til i manualen en anden ting er hvad folk har gjort af erfaringer.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 mar 2007 10:35
Har du købt din styring ved hedestoker ?
steines
Indlæg af steines » 26 mar 2007 10:52
Nej da. Jeg købte styringen på dba.dk. Men der manglede en kedeltemp.føler og en røggastemp.føler. Dem købte jeg fra hedestoker.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 mar 2007 15:54
Har den x og y i den hemmelige menu ?
<>+start !
steines
Indlæg af steines » 26 mar 2007 18:47
Nej det synes jeg ikke jeg er stødt på. Hvor i servicemenuen skal jeg kigge efter dem?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 mar 2007 19:42
Mener de ligger i ilt menuen, det er ikke sikkert du har dem !
Benekov som jeg har har den og mange andre..
Du kan kikke her : viewtopic.php?t=456
Der er lidt og stille efter, og som sagt er det ikke sikkert du har det hele..
Tricket er at få asken fin, uden klumper og kedlen kaffe/grå indvendig så kører det fjong..
Smid et par billeder af dit anlæg det kan være der er en der har et lignene og så har et par fif :)
steines
Indlæg af steines » 27 mar 2007 08:05
Asken er fin og lys men kedlen er meget mørk. Der er ingen klumper eller slagger i asken og stort set al kornet er brændt. Men jeg har ikke iltstyring tilsluttet endnu, da jeg ikke har købt en lambdasonde endnu, så de indstillinger du henviser til i linket herover er vel først aktuelle når den er tilsluttet?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 27 mar 2007 16:50
Hvis kedlen er meget mørk så prøv at sætte pulsen lidt ned, det kunne jo godt tyde på for meget brændsel til luften..
Uden at vide det, da jeg aldrig har kørt uden ilt styring, så tror jeg da du kan justere reaktionstiden i Performance og Fuel Pid ! Hvis den er for hurtig kan du også komme til at overfodre og derved få en sort kedel!
Prøv at skriv dem op du har, leg lidt med det, og vend tilbage :)
Vi vil jo også gerne lære :)
