Viessmann
Erfa
Tilmeldt: 14 sep 2010 18:07
Viessmann
Indlæg af Erfa » 14 sep 2010 18:30
Mit anlæg er af mærket: Viessmann Vitolig 300 2,9-9,9 kw
Pille tank som sidder på siden kan vel rumme 200 kg ca.
Jeg gik fra fjernvarme over på træpiller fyret pga. den tårnhøje varmeudgifter varmen blev leveret fra et (Barsmarksværk) valget var enkelt så vedligeholdelsefrit et anlæg som mulig.
Rengøring ca. 1xårligt jeg stresser dog mig selv og gør det nok 2x
Anlægget er 3 år nu der har ingen stop været dog slider jeg en konus op årligt er der nogen der ved hvorfor?
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Viessmann
Indlæg af Michael Poulsen » 14 sep 2010 20:52
da man kun kan gætte om hvad det er for en konus du snakker om tror jeg ikke du for den
store respons, da der ikke er så mange brugere der har sådan et anlæg.Vedligeholsfrit vil jeg da ikke sige det er
siden du skal skifte noget efter 3 år.... prøv med nogle billeder og fortæl lidt mere,så kan det være at du for nogle forslag til dit problem :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Re: Viessmann
Indlæg af MichaelK » 14 sep 2010 23:42
Nu er en Viessmann Vitolig 300 jo faktisk lig med en BioWin 100.
Men selvom jeg har et lignende fyr, ved jeg heller ikke, hvad det
er for en "konus" du skriver om?
Mit blev installeret i 2007, og har ikke fået udskiftet nogen dele endnu.
Ikke engang en eltænder er det blevet til. Til gengæld vil jeg mene, at
den støbejernsindsats, der er inde i brændeskålen, nok skal skiftes efter
denne sæson. El-tænderen skal jeg nok heller ikke forvente holder
længere end den kommende sæson med.
Men en "konus" i en Vitolig. Det ved jeg ikke hvad er?
Erfa
Re: Viessmann
Indlæg af Erfa » 15 sep 2010 16:08
Michael Poulsen » 14 Sep 2010, 20:52 skrev:da man kun kan gætte om hvad det er for en konus du snakker om tror jeg ikke du for den
Helt rigtigt jeg undrer mig også meget over at jeg allerede skal skifte dele ud, konus som her omtales er en støbejerns ring som sættes ned i brændekammer den kaldes konus af folk som burde vide det så nærmere kan jeg ikke lige komme,jeg har talt med Titan Heating som oplyser at en konus har en levetid på 1 - 2/3 år afhænger af hvordan kedlen kører ellers kan jeg kun oplyse at fyret kører fint.
Erfa
Re: Viessmann
Indlæg af Erfa » 15 sep 2010 16:13
MichaelK » 14 Sep 2010, 23:42 skrev:Hej
Nemlig konus er den støbejernsindsats som sidder i brænderskålen jeg har talt med Titan Heating som oplyser at det afhænger meget af hvorledes fyret kører så det er svært at sige en korrekt levetid men imellem 1 - 3 år siger. de
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Viessmann
Indlæg af MichaelK » 15 sep 2010 18:37
Ahem, den konus. Den er jo at betegne som en "sliddel". Lidt lige som dæk på bilen.
Selv den bedste bil skal jo have nye dæk en gang i mellem. Jeg er ikke overrasket
over, at den går til. Den sidder jo trods alt et udsat sted ;)
Så, nej, jeg synes ikke det er slem at skulle udskifte el-tænder og brændskålsindsats
(Konus), hver 2-3 år 8)
mvh.
JFK
Tilmeldt: 18 dec 2009 19:13
Mit fyr: Twin Heat
Areal: 600
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: 80 - 125
Årligt forbrug: 15 - 20
Geografisk sted: Vester Velling mellem Randers og Ulstrup
Re: Viessmann
Indlæg af JFK » 16 sep 2010 00:07
Erfa » 14 Sep 2010, 18:30 skrev:Mit anlæg er af mærket: Viessmann Vitolig 300 2,9-9,9 kw
du skriver at du slider en konus op om året.
har du nogensinde prøvet at få målt dit skorstens træk og har du trækstbilisator på fordi det har rigtig meget at sige på forbrændingen nede i brændskålen hvor konusen sider
yderlig mere skal du også være sikker på frisk luft ind i det rum fyret står fordi en 10 kw vitolig kan bruge op til 35m3 luft
en anden ting kan også være at vægtfylden på dine træpiller ikke passer overens med de fabiksdata som fyret er lev med (kontrol vejning)
mvh
