Røggas køler til Atmos DC22S
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 02 sep 2012 20:17
Ok, det kunne godt være jeg skulle prøve at hæve flowet...
Mit er 1.164m3/h.
Hvad er dit med en pumpe og med to ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 02 sep 2012 20:32
ca 1300 og knap 1500
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 02 sep 2012 22:56
Jamen det kan da godt være jeg har et lidt for lille flow...
Hvad står der egentlig at der bør være til en Atmos dc 25, ved du det ?
Jeg kan da skifte pumpen til en større og evt modulerende, så kunne min styrring også regulere den ( det er jeg jo lidt pjattet med)
Jeg syntes bare det er lidt trals at når kedlen virkelig buldre af sted og har måske en diff temp på tyve grader, så ligger det lige på grænsen til at sikkerhedsventilen åbner. Hvis jeg skal undgå det kan jeg selvfølgelig sænke returen ind i kedlen fra f.eks 70 til 60, men så lader den jo ikke med 90 grader på akku og det er også trals !
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 05 sep 2012 18:49
hmmm hvorfor vil du ha at den skal lade med 90 grader fra start. Jeg ville tro at det galt om at få mest mulig varme over i tanken fra start og ikke op gennem skorsten med en høj røgtemperatur. Jeg kender godt nok ikke dit fyr...
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 05 sep 2012 19:03
remme » 05 Sep 2012, 18:49 skrev:hmmm hvorfor vil du ha at den skal lade med 90 grader fra start. Jeg ville tro at det galt om at få mest mulig varme over i tanken fra start og ikke op gennem skorsten med en høj røgtemperatur. Jeg kender godt nok ikke dit fyr...
Jeg starter lige en tråd ang høj fremløb, ikk
Jens O Hansen
Tilmeldt: 18 nov 2012 21:17
Mit fyr: Amos dc 22
Areal: 218
Brændsel: Grantræ
Indlæg af Jens O Hansen » 18 nov 2012 21:26
Hej John
Tak for den flotte gennemgang af opbygning af røggaskøler, lige hvad jeg også har tænk på :)
Har lige et par spørgsmål : Har du kunne konstatere tæring i din køler nu du har kørt med den et stykke tid? Overvejer lidt om man skulle lave den i rustfri eller få den galvaniseret?
Har du pakket din ind rockwool efter endt test?
På forhånd tak
Jens
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 nov 2012 06:10
Der er ingen tæringer at se nogen steder, den sidder jo også mellem ladeventil og kedel og får derfor altid shuntet vand. Derudover er der monteret 2 stk KP77 parallelt som forsyning til ladeventilen, en i kedelfremløb og en i røggaskøler fremløb. De gør at ladeventilen ikke starter før vandet er 60 grader, igen for at sikre hurtig opvarmning at køleren til over dugpunktet og dermed undgå kondensering og tæringsproblemer.
Så at lave den i rustfrit vil selvfølgeligt være det optimale mht modstand over for tæring, men hvis man tænker lidt over hvordan den tilsluttes bliver tæring ikke et problem.
Jeg har ikke fået den pakket ind, mest fordi den står i mit opvarmede værksted og strålevarmen er derfor ikke spildt, men er med til at opvarme rummet.
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 08 feb 2013 13:26
En lille opdatering med billeder efter jeg har fået lavet bypass håndtaget færdig. Håndtaget til højre er bypass, håndtaget til venstre er røggas køling. Der er flere huller at vælge når jeg har håndtaget i stilling røggas køling. Max køling helt til venstre. De andre huller tillader lidt af røggassen at passere uden køling for at sikre tilstrækkelig temperatur i toppen af skorstenen når det er rigtigt koldt og røggas køleren lige er blevet rengjort på kølefladerne.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 08 feb 2013 19:21
Eminent icon_cheesygrin.gif :great: :great: :great: :great: icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 08 feb 2013 19:35
Hej!
Flot arbejde! :great:
mvh thoken
