Røggas køler til Atmos DC22S
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 17 apr 2012 21:29
Hjemme teori » 17 Apr 2012, 19:56 skrev:Hej john
Det var ikke ment som et forslag til at lave dit setup om, men for at høre om i kunne se nogen problemer i at jeg gjorde som jeg foreslår. (jeg ville nu også sætte den i serie, bare efter kedlen)
Af hensyn til pletkogning sidder den før kedlen. Når akkutanken er næsten helt fyldt op så stiger returtemperaturen til 70-80 grader. Det gør at fremløbet fra kedlen stiger til omkring 90 grader. I denne situation vil det ikke være hensigtsmæssig at øge vandtemperaturen mere da der ellers vil opstå pletkogning i røggaskøleren.
Vedr. pkt2 - Her var det også om i kunne se nogle problemer, hvis man (læs jeg) gjorde som jeg foreslår.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Indlæg af Hjemme teori » 19 apr 2012 17:47
Hej John
Jeg sad og regnede lidt og såvidt jeg kan se, kan man med de tal du levere regner virkningsgraden på dit fyr ud (altså alt undtagen uforbrændte røgasser).
Med 265 gr. ind og 140gr. ud af røgkøleren og 30 Kw på kedel og 4Kw i røgkøleren har du en ca. virkningsgrad på 90,07%
Det er flot! :great:
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 apr 2012 18:43
Nu ved jeg ikke helt hvilke tal du lægger til grund for din udregning, men hvis det stemmer med de 90% så er det jo egentlig ikke så ringe enda. Hvad er udregningen på kedlen alene, altså uden røggas køleren??
Det samlede system kan yde op til 40,4kw med bøg som brændsel.
Så er røggas temperaturen ud af kedlen oppe på ca 400 grader som køleren så trækker ned til 160 grader, men så laver den virkelig også noget varme til akkutanken
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 19 apr 2012 19:00
Jeg har lavet et lille regneark, så kan du selv rette tallene.
Ved de 40,4 kw skal jeg også kende røggaskølerens ydelse, ellers bliver der for mange ubekendte.
Det ændrer sig også lidt hvis røgtemperaturen stiger ( feks. de 400 du skriver ovenfor) da luftens varmefylde så ændrer sig.
Det har jeg korrigeret for i skema 2.
Så sæt kølerens og kedlens ydelse ind under XX'erne, så får du svaret :P
virkningsgrad 2.xls
(24.5 KiB) Downloadet 94 gange
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 19 apr 2012 19:14
Nu med Kedlens virkningsgrad!
virkningsgrad 3.xls
(25 KiB) Downloadet 87 gange
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 05 maj 2012 17:31
Så er kedelanlægget lukket ned indtil efteråret. Alle flader er rengjort, støvsuget og blæst rene med trykluft.
Det var vist også over 2 måneder siden røgkøleren sidst havde set børsten
Anlægget har produceret 43.500Kwh denne sæson
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 01 sep 2012 22:59
Det er altså en fantastisk tråd denne her, har lige læst den igennem igen. Det er en super røggaskøler,du har lavet John.
Jeg går og glæder mig til vinteren, fordi jeg ikke har prøvet en vinter endnu. Jeg ved ikke engang om jeg kan fyre huset op til ok temperatur, pga at jeg altid har brugt brændeovnen ( DEN ØNSKER JEG ATLSÅ IKKE AT BRUGE MERE )
Men jeg har da fyret lidt her over sommeren. Jeg kan regulere min temp på returen til kedlen ligeså tosset som jeg vil, men jeg oplever at jeg ikke kan hæve den til mere end 72 grader. Ved denne temp ind i kedlen kommer der 92 grader ud og i akku. Hvis jeg hæver den yderligere begynder min syrventil at køle kedlen og det gider jeg ikke.
Dette problem kan du vel også få eller hvad..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 02 sep 2012 07:39
Jeg kan godt følge dig mht brændeovnen. Jeg har selv en finsk masseovn, og den har ikke været tændt op en eneste gang siden jeg installerede fastbrændselsanlægget. Det er bare skønt at slippe for at slæbe brænde ind i huset og slippe for alt det svineri det medfører når man afbrænder træ midt i huset.
Jeg har selv haft det problem da min ladeventil havde en 80 graders indsats i. Den gjorde at kedlens drifttemperatur kom til at ligge for tæt på watts kølesløjfe ventilens åbningstemperatur med det resultat at kølesløjfen åbnede hele tiden. Nu er ladeventilens termostat som som sagt skiftet til en 72 graders og det fungerer upåklageligt.
/John
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 02 sep 2012 17:28
Hvor høj en akkutemp kan du opnå ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 02 sep 2012 19:02
Nu er jeg ikke klar over hvor meget du har fået tunet, trimmet og stillet på din kedel, men grænsen fra "så høj fremløbstemperatur som muligt" og til at kølesløjfen aktiveres er ganske fin. Derfor bruger jeg jeg også en watts sts 20 ventil og ikke en syr. Den har nemlig en lidt højere åbningstemperatur. For at kunne køre tæt på denne grænse har jeg monteret en ekstra alpha2 i serie med ladeventilen. Den styres af en kp termostat og starter først nå fremløbet kommer op mod de 88 grader. De 88 grader fremkommer kun når returvandet fra akku kommer over ca70 grader. Så når denne pumpe starter stiger flowet noget og det gør at det varme returvand kan holde kedlen kølet til lige under 92-93 grader og derved fyldes akku heeeelt op uden at kedlen går i pause. Hvis der fortsat er brænde i kedlen vil den selvfølgelig gå i pause før eller siden, når retur temperaturen nærmer sig de 80 grader.
Så reel temperatur i toppen af akku ligger lige over 90 grader
Tilbage til "Fastbrændsel"
