Røggas køler til Atmos DC22S
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Røggas køler til Atmos DC22S
Indlæg af holberg19 » 11 feb 2011 19:09
John Skov Jensen » 11 Feb 2011, 10:51 skrev:En første måling viser at røggas køleren bidrager med 4 kw under fuld drift, fra 30 kw til 34 kw.
Røggas reduceret fra 295 grader til 125 grader.
Dette er en fyring udelukkende med kraftige bøgestykker
/john
Jeg er ikke skrap i omregning af energi oversat til pilleforbrug, men det er meget interessant det her. Kan man uden videre ud fra en quick and dirty beregning sige, at det ovenstående alt andet lige (fuld drift, kontinuerlig ren kedel osv osv) vil resultere i en 13% reduktion i piller?
Sikkert ikke, men nu forstår i måske hvor jeg vil hen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 191 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 11 feb 2011 19:21
Mogens D » 11 Feb 2011, 18:56 skrev:Hej
John er det muligt at besøge dit fyrrum ??
Mogens D
Ja, send en pb, så tager vi den derfra i enerum
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 11 feb 2011 19:36
holberg19 » 11 Feb 2011, 19:09 skrev: Jeg er ikke skrap i omregning af energi oversat til pilleforbrug, men det er meget interessant det her. Kan man uden videre ud fra en quick and dirty beregning sige, at det ovenstående alt andet lige (fuld drift, kontinuerlig ren kedel osv osv) vil resultere i en 13% reduktion i piller?
De 4 kw er bare en enkelt måling, flere målinger som jeg pt er i gang med viser at de 4 kw ligger i den lave ende.
Hvis jeg f.eks fyrer med gran flyver røggas temperaturen normalt op på 350 grader, her magter røggas køleren at holde den nede under 130 grader. Så er gevinsten nærmere over de 5 kw. Det skal naturligvis holdes op mod at røggas tabet under disse omstændigheder uden røggas køler er meget højt.
Den eneste lille "fandens også" jeg er stødt på er at jeg kan opleve kondensering i røgkøleren, så meget et det drypper kraftigt fra den.
Min ladeventil er monteret med en 60 graders ventil og når akkutanken er blevet meget kold i bunden sender ladeventilen ca 50 grader varm vand ind i røgkøleren som så reagerer ved at kondensere røggasserne. Jeg prøver at montere min 72 graders termostat i morgen, det skal nok eliminere dette problem.
Problemet går i sig selv når vandtemperaturen ind i røgkøleren kommer over ca 55 grader
/John
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Flemmingth » 11 feb 2011 19:42
Virkelig godt gået John :great: :great:
Men nu får du sikkert ornitologerne på nakken :evil: De stakkels gråspurve i Ødum kommer jo til at fryse :(
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 11 feb 2011 19:58
Du må sætte en vandudlader i bunden :) Så har du et kondenserende anlæg :) Det kunne da være lidt sejt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 116 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 feb 2011 20:09
noget du burde overveje, ville da være et 50mm rockwool lag på hele opsætningen evt? Altså røgrør, køler og det hele.
Det burde da kunne hjælpe dig med mere varme i systemet og det hele.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 12 feb 2011 00:30
/john
Hej John
Ved ikke om jeg har misforstået noget her. Men skal det forståes sådan at en 22kw kedel ved normaldrift yder 30kw ? Og at du med denne røgkøler kan få 12 kw oveni i opgivne 22 kw ?
Eller er jeg helt gal på den ? :-)
Tom
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 12 feb 2011 08:02
Tom_AT » 12 Feb 2011, 00:30 skrev: Hej John
Tom
Nej det er helt rigtigt forstået.
I det normale setup kunne min kedel i perioder komme op på 29-30 kw ydelse. Typisk ved gran fyring eller hvis der lå et tykt glødelag af bøg på den keramiske sten. Men dette skete naturligvis på bekostning af røggas tabet/kedlens effektivitet da røggas temperaturen i disse perioder lå stabilt på 350 grader selv på en nyrenset kedel.
Men nu holder røggas køleren røggas tabet nede da da røggas temperaturen endnu ikke er set komme over 125 grader. Så derfor kan denne ydelse leveres uden at det går ud over fyringsøkonomien.
En væsentlig medvirkende årsag til at dette kan lade sig gøre er naturligvis også at jeg pt bruger en 60 graders termostat i min ladeventil. Den tillader jo et stor spænd i temperatur mellem fremløb og retur.
Når ladeventil termostaten bliver skiftet senere i dag vil jeg sikkert opleve at total ydelsen falder lidt. Men for mig er dette også uden betydning.
/John
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 12 feb 2011 08:56
Hvad er ideen så i at skifte ? Hvad er det vundet ved at skifte til en termostat med højere temperatur?
Det lyder jo umiddelbart ret godt klaret at en 22kw kedel kan yde 30kw standard :-)
Og den røgkøler er da helt bestemt en lækker ting du har fået lavet dig.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 12 feb 2011 09:08
Tom_AT » 12 Feb 2011, 08:56 skrev:Hvad er ideen så i at skifte ? Hvad er det vundet ved at skifte til en termostat med højere temperatur?
han havde kondens i køleren skrev han længere oppe, derfor ville han prøve og skifte.
