Røggas køler til Atmos DC22S
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Røggas køler til Atmos DC22S
Indlæg af pelle » 14 sep 2010 22:35
Ja, lige sådan, John. Det er rigtig godt :great:
Min røgkøler er jo bare sat direkte på udgang af kedel . røgen passerer op igennem den og ud i skorsten.Det kan, som Jens også er inde på , knibe med at få træk i skorsten. Jeg laver et lille bål først osv. Men det ville nok være smart med noget bypass. indtil der er go gang i temp. og ilden.
mvh
Pelle
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 15 sep 2010 17:19
Bypass vil jeg kunne lave ved at lave skillerummet mellem de 2 sæt 3*3 rør være drejeligt.
Lodret, så er der lukket mellem ind og udgang og røgen tvinges ned og op igennem alle kølerørene.
Vandret, så er der direkte forbindelse (Bypass) mellem ind og udgang.
Her er lige et par billeder efter en times arbejde på projektet i går aftes
/John
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 2000 småballer
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af Christian M » 18 dec 2010 16:06
Har ventet på at følge projektet til ende, og høre om dine erfaringer med røggaskøleren i praksis, især mht. træk når der fyres op. Vil du lave et manuelt bypass? Jeg har et Passat halmfyr der ikke just har en imponerende virkningsgrad, så der kunne nok hentes noget med en røggaskøler. På mit røgrør sidder et termostatstyret røggasspjæld (med en bimetalfjeder http://shop.passat.dk/product.asp?product=180). Den mener jeg må være ideel som bypass, da man kan justere hvornår den skal begynde at åbne. På den måde kan man få lidt gang i trækket, før bypassen lige så stille lukker, og kører røgen igennem køleren.
Mvh. Christian
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 18 dec 2010 19:51
Jeg må erkende at jeg ikke nåede at få den lavet færdig til denne fyringssæson. Selve røgkølerens vandside er egentlig færdig, og køleren har nu stået i mit værksted med 4 bar prøvetryk i næsten 3 mnd. Det eneste jeg mangler er bypass spjældet og de 2 til- og afgangsrøgrør. Jeg skal nok opdatere denne tråd når der er nyt i sagen. Indtil da må jeg lykke øjnene for røggastermometeret der står og viser 300 grader.
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 jan 2011 22:11
Så er der blevet levet lidt mere på røgkøleren.
Af og tilgangsrør er påsvejset.
Der påsvejset blanktrukket stål i 20*25mm alle de steder hvor der er renseåbninger der skal tættes med pakningssnor.
Der er blevet monteret et midlertidig bypass spjæld der kan åbnes så røggasserne ledes uden om køleren indtil skorstenen begynder at trække. Endelig løsning laves når funktionen af dette spjæld er testet.
Øverste rensedæksel er færdig.
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 jan 2011 22:12
/John
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 23 jan 2011 10:00
den ser fin du .. hvordan virker den så .. hvor meget har du sænket din røg temp
pelle
Indlæg af pelle » 23 jan 2011 10:09
lille_smed » 23 Jan 2011, 10:00 skrev:den ser fin du .. hvordan virker den så .. hvor meget har du sænket din røg temp
Det er jo beskrevet lidt højere oppe i teksten. :) Først uden den skillevæg under optænding. skillevæg på og røgen går ned gennem de første ni røgrør og op gennem de sidste ni røgrør. Smart.. :)
I går fremstillede jeg en rense( sodskubber)anordning. Sådan en kan du jo også lave, John. Til de firkantede huller..Det funker bare..
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 23 jan 2011 11:18
det har jeg læst .. har du sat den til .. det var mere det jeg vil vide
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 23 jan 2011 14:28
Nej, den er ikke helt klar til montering endnu. Jeg mangler at få lavet dæksler til renseåbningerne og forberedelse af rørarbejdet. Den bliver koblet ind mellem ladeventil og kedel, det er der jeg har det koldeste kedelvand og derfor det sted jeg teoretisk burde kunne hente flest kalorier.
Den er lidt uhandy nu da den vejer over 150 kg, så det tager noget tid og kræfter når den skal vendes og drejes.
Men jeg glæder mig til at få den koblet ind i systemet. Min Kamstrup energimåler vil vise præcis hvor meget energi der vindes på dette projekt. Mit håb er mellem 10-15%, men vi får se hvad det ender op i.
/John
Tilbage til "Fastbrændsel"
