Sodet brændkammer i R15
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 25 mar 2007 00:00
Jeg har problemer med at brændkammer og tornadoen er fyldt med sod når jeg kører med træpiller.
Jeg har jo som tidligere skrevet at jeg har forsøgt mig med piller af kornafrens. Her er asken og kedlen superfin grå/hvid.
Hjælp til indstillinger ønskes !
Jeg kører pt. standard indstillinger på programmet "piller"
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 25 mar 2007 00:20
Hvis du har en nyligt opdateret styring, skal du vælge træpilleprogrammet.
Det gøres under opsætning - andet og profil (så vidt jeg husker)
Lennart
Tilmeldt: 01 feb 2007 08:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af Lennart » 25 mar 2007 11:30
Jeg havde samme problem med min R15'er. Jeg fandt ud af at det hang sammen med at den ønskede iltprocent ved lavere ydelsesprocenter, var for lav. Den graf som bestemmer det ønskede iltniveau på baggrund af ydelsen, styres af konstanterne x og y. Jeg har derfor eksperimenteret med indstillingerne for y, og er kommet frem til følgende: O2 = 9.5%, x = 45%, y = 4.3%. Dette er med den nye softwareversion (hedder vist noget med xxx.18b.) Jeg mener at der er blevet lavet lidt om på enhederne for x og y, i forhold til ældre softwareversioner, men er ikke helt sikker.
Lennart
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 25 mar 2007 13:29
Min kedel er 10 dage gammel, så jeg går ud fra at det er det nyeste nye . . .
Jeg mener min version hedder 20b og ikke 18b. Har det noget at sige ?
Hvor stiller man på hhv. Y og X i programmet ?
Jeg kører selvfølgelig på det præinstallerede pille-program. Piller - korn - andet kan vælges.
Lennart
Indlæg af Lennart » 25 mar 2007 22:39
Hej igen
Softwareversion 20b er helt fint. Du skal ind i servicemenuen. Du kan se hvordan det gøres i denne tråd: viewtopic.php?t=784
Det er under menuen "Oxygen" at du finder X & Y indstillingerne.
Lennart
