KL2-15 sikringsbolt sprunget, nu også for mig
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Re: KL2-15 sikringsbolt sprunget, nu også for mig
Indlæg af Holger B » 28 sep 2010 22:50
Eggertcorydon > jeg har nu målt tørstof% på mine piller, den viste 94,19% tørstof, så de er i orden.
R.F.Schou > jeg kunne dreje sneglen med fingerne, da den var tom for piller, så den står lige nok.
Pillebruger > det var vist dig der fik ret, efter at den blev tom for piller rensede jeg herden, der var en belægning, på ca. ½ til 1 cm. rundt og den gik helt ned til sneglen, hvor den dog var en del tyndere.
Der burde følge en beskrivelse,,ved køb af fyret, af hvad man skulle se efter, når man skal rengøre fyret og hvor tit det skal gøres.
Hvor tit mener du at det skal gøres, jeg gik og troede at den bare kunne køre, til jeg skulle stoppe den for sommeren og bare skulle rense for aske en gang imellem, hvad er din erfaring.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 29 sep 2010 07:45
Jeg renser min Kl15kw ca hver anden uge om vinteren- når det er koldt og ca hver 3 uger efterår/forår.
Jeg oplever at desto koldere luft der smides ind i fyret - jo mere belægning i herden.
Mit fyr står i en uopvarmet garage - den smule varme der er er "overskuds" varme fra fyret.
Derud over kan dine piller´s kvalitet m.m have betydning.
Michael.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2010 20:19
Du skal rense den helt igennem hver uge, og gerne på en bestemt dag.
Så husker man det nemmest.
Når du så er dus med fyret ved du hvad du skal kigge efter,
og så ved du lige hvornår det er tid :training:
