Kan ikke få autotænding til R15 Tornado til at virker
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard » 24 mar 2007 22:42
Håber i kan hjælpe, er igang med at installere R15 med Tornado men kan ikke få autotændingen til at virke - den kører blot kort frem, men vi kan ikke få den til at tænde, kan nogen forklare hvordan den normalt skal virke, så kan vi nok vurdere om det er betjeningsfejl eller den er defekt.
sandhagegaard
Indlæg af sandhagegaard » 24 mar 2007 22:59
Har forsøgt med manuel tænding - ikke nogen succes - nu skriver den Max 02, STOP!!!!!!
Mvh. Erik
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 24 mar 2007 23:11
Jeg havde samme problem da jeg monterede min.
Det er en indstilling inde i menuen som hedder "Ignition", som skal aktiveres. Før starter den ikke op når i starter kedlen.
Tryk < > og start ind samtidig for at komme ind i den menu hvor "Ignition" befinder sig.
Jeg er her på siden lidt endnu, så lad høre fra Jer hvordan det går !
Dyrehavevej
sandhagegaard
Indlæg af sandhagegaard » 24 mar 2007 23:16
Tak - det prøver vi lige.
Mvh. Erik
sandhagegaard
Indlæg af sandhagegaard » 24 mar 2007 23:27
Er det den der hedder start pulse?? skal stå til 75 for korn, efter vejledningen
Mvh. Erik
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 24 mar 2007 23:36
Nej - jeg kigger lige efter i fyrrummet. 2 min.
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 24 mar 2007 23:41
I "output setting" står der Ingnition - NONE
Der skal ikke stå NONE, men IGNITION
Det åbner en ny menu når du har ændret dette.
sandhagegaard
Indlæg af sandhagegaard » 24 mar 2007 23:52
Tak skal du ha' nu skulle den kunne dú.
Til gengæld har vi nu en ny fejlmelding: Min. temp STOP - men den kører stadigvæk både blæser og korn ind og temperaturen stiger, så mon ikke den kommer nu.
Mvh. Erik
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 24 mar 2007 23:55
Fint !
Husk du kan køre brændsel frem manuelt ved at holde start-knappen inde. Det tager lidt tid 1. gang da sneglen skal fyldes.
Ha ha, jeg tror der er en der kommer sent i seng i dag ! !
sandhagegaard
Indlæg af sandhagegaard » 25 mar 2007 00:04
Vi har fyldt sneglen, og den kører også af sig selv nu, men har stadig fejlmelding, men alle temperaturer er stigende.
Og ja, jeg tror du har ret - men vi er altså to der kommer sent i seng, både mig og svoger [smilie=ganjataz-notimpressed.gif] Hvorfor ender sådan noget her altid som natteroderi.....
Mvh. Erik
Tilbage til "Benekov Stoker"
